Nico93
habe eine R80 RT Bj.85 (02/85 um genau zu sein) und bei der Vergaserüberholung habe ich festgestellt, dass eine 130er Hauptdüse verbaut ist. Vergaser sind 64/32/353 und *354. Laut ETK wird mir für mein Modell eine 130er UND 135er Hauptdüse angezeigt. Dabei findet keine Abgrenzung hinsichtlich Baujahr statt. Jetzt frage ich mich, warum hier zwei HD zur Wahl stehen und ob es irgendeine Unterscheidung gibt, wann welche HD verbaut wurde.
Ist jemand kundig und kann das beantworten?
Die Frage stellt sich mir, da ich Pilzluftfilter verbaut habe und die nächstgrößere HD testen möchte. Nehme ich jetzt also erstmal 135 oder gleich 140?
Nico
PS: Die Herausforderungen hinsichtlich der Gleichdruck-Bings mit Pilzluftfiltern sind mir (auch durchs Forum) bekannt. )(-:
PPS: Hat jemand Erfahrung mit der Kombi Ansaugrohr + Pilzluftfilter wie in diesem Bild zu sehen? Sollte die Luftsäule ja zumindest etwas "beruhigen".
Vergaser frisch abzustimmen bei geändertem Luftfilter ist Arbeit.
Der Vergaser besteht ja nicht nur aus der Hauptdüse.
Ich würde mir das Buch: Boxer Technik von Helmut Heusler kaufen, und nach ausgiebigem Studium die Vergaser über Haupt-, Nadeldüse und Düsennadel abstimmen. Auch den Schwimmerstand nicht vergessen.
Mir hilft immer Colortune Kerzen, die aber wenn hier erwähnt gleich wieder zu heftiger Diskussion führen.
Auch einen Satz verschiedene Düsen und Nadeln kann ich empfehlen.
Das ist interessant, danke. Was für ein Bj. ist deine?
Nico
Meiner ist Baujahr 85.. da ich mir aber auch offene Filter hinmachen werde, werde ich meine auf 140 umändern..
Laut paar umbau Firmen will keine Namen sagen.. 2 bekannte Namen haben sogar gesagt bei der r80 kann ich die orginale sogar ohne Bedenken lassen..
Aber ich habe mir trozdem mal 140 und 145 bestellt. Werde dann weiter sehn :)
Liebe Grüße
meine derzeitige Monolever aus Bj. ´91 hatte original eine 135er Hauptdüse. jetzt eine 140iger, weil ich mir einbilde, dass der Motor damit subjektiv besser läuft.
Ich denke meine vorhergehende Monolever R80 aus Bj. 09/85 hatte ebenfalls die 135iger Hauptdüse.
