Hana
Hi
möchte mit meiner GS ein bisschen Urlaub machen, Koffer gehen nicht, da ich das Heck 10 cm gekürzt habe.
Jetzt hab ich an Satteltaschen und Rucksack gedacht. Welche taugen da (Wasserdicht), und welche haben ein annehmbares Volumen.
Hat da jemand ne Empfehlung?
Grüsse
Christian
für gelegentliche Verwendung habe ich Kunstledertaschen bei Louis gekauft, unter 100€, sehr stabil und waren bei einem Guss auch wasserdicht, bin aber nicht der "beijedemwetterfahrer".
Werden über die Bank geworfen, (wie im Western beim Pferd) und mit Bändseln gesichert.
Die Schnallen sind Zierde, dahinter sind Plasteclipse zum einfachen öffnen.
vielen Dank schon mal, brauch da ein bisschen Volumen, da ich ja keine Koffer montieren will
hat die Ortlieb, oder Enduristan schon mal jemand auf ner GS gehabt ?
jepp
attachment.php
danke,Mist, das wird glaub ich nix, hab mir ne 2 in 2 bauen lassen
ich hatte / habe die MSX Mainstream an meiner GS
sehr robust und vergleichbar mit Ortlieb. Es gibt 12 und 25 Liter Volumen.
Haben ein Schnellentriegelungssystem, diverse Adapter (auch für den Trägerrohrdurchmesser der original GS-Träger) und können mit minimaler Anpassung deshalb am GS-Träger montiert werden.
jo, definitiv...Niedertemperaturgaren :-)
@Mauli
hab keinen Träger, den bekomm ich da nicht dran, das Rohr geht ca. 15 cm in das Heck rein, das wars
Hallo Christian
Soweit ich die Enduristan kenne, weil ich mit ihnen auch immer mal wieder geliebäugelt habe, könnte ich mir vorstellen, dass sie passen könnten. Das müsstest du aber ausprobieren. Sie müssten eigentlich vor den Auspufftöpfen hängen..
Ein Versuch wäre es wert.
Als Anregung für kleineres Gepäck und Verteilung auf viele Taschen: Fendertasche, Tankrucksack und Rucksack, ...
Ich hab einen Tankrucksack mit Seitentaschen von Touratech. Ob der gebraucht aufzutreiben ist, weiss ich nicht.
Vielleicht findest du hier noch ein paar Anregungen
Gruss Ralf
Das mit dem Tankrucksack hab ich auch schon gehabt, in Indien auf meiner Teneree...
das ist ne gute Idee.
Enduristan muss ich mal bei SWT testen
... im neuen Motorrad News (05/2021) ist ein ausführlicher Praxistest von
Weichpacktaschen in vielen Formen, mit und ohne Halter. Sehr informativ.
Hallo Hans, wenn ich mir Deine Auspuffanlage anschaue, würde ich auch zu diesen Taschen tendieren. Die haben den Vorteil des breiten Klettbandes zum verbinden der Taschen, dadurch bekommst Du die Taschen weit nach oben
, parallel auf höhe der Sitzfläche und somit auch weiter nach hinten, Du musst nur aufpassen das Sie nicht direkt auf dem Auspuff liegen, obwohl die auch ein wenig wärme abkönnen.
Die Ortlieb, vielmehr das Vorgängermodell hatte ich an meiner Triumph Thunderbird Sport mit den beiden Töpfen übereinander auf der rechten Seite
https://www.1000ps.at/umgebautes-motorrad-triumph-thunderbird-sport-15073?pos=1
Und da lag die Tasche auf dem Topf
hatte an meiner R65 diese hier......
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/Legend+Gear/Satteltaschen/4052572034200.htm
Sehen schick aus und das Volumen reichte mir locker.
Vg Werner
Moin, schon bisschen älter der Thread aber wie hast du die hier montiert? Ich hatte gerade die gleichen Taschen im Laden in der Hand und hab überlegt wie ich die an meine R100GS dranbasteln könnte. Gibt wohl welche mit Schlaufen hinten dran und welche mit einem Halter zum einklippen
Hallo, ganz einfach mit der mitgelieferten Halterung, bei der R65 wegen Auspuff kein Problem, bei der GS muss man halt schauen wie das ausgeht.
Ansonsten als Daily-Taschen gut zu gebrauchen .
Vg Werner
