HOOK74
Ich muss einen neuen Seitenständer kaufen (ich werde ihn ohne Sturzbügel verwenden).
Ich mag Gletter's sehr, aber er braucht das Fahrrad in der Werkstatt, um es zu bauen.
Ich kann mich nicht erinnern, wie hoch der Befestigungsstift beim Standard R100GS im Verhältnis zum Boden ist. Bei meinem Fahrrad beträgt der Abstand: H = 400 MM (Fahrrad ohne Mittelständer)
Müssen Sie andere Maßnahmen ergreifen, um zu verstehen, wie lange der erweiterte SIDE-Stand länger sein sollte?
Welchen Seitenständer empfehlen Sie? Weißt du, ob jemand einen schönen Seitenständer aus Edelstahl verkauft?
Hat jemand von euch diesen verlängerten Gletter-Seitenständer?
Danke.
Hello
I have to buy a new side stand (I will use it without crash bars).
I really like Gletter's but he needs the bike in workshop to build it.
I don't remember how high the fixing pin is, relative to the ground, on the standard R100GS, on my bike the distance is this: H=400MM (bike without center stand)
Do you need to take other measures to understand how much longer the extended SIDE stand should be?
which side stand do you recommend? do you know if someone sells some nice stainless steel side stand?
Do any of you have that extended Gletter side stand?
Thank you.
Hallo Hook
Den Seitenständer von Gletter kenne ich nicht. Ich hatte meinen Seitenständer in Edelstahl hier gekauft.
Du kannst mit Manuel Schad die genaue Länge abstimmen ohne das Bike in die Werkstattt zu bringen. Das fand ich einen hervorragenden Service.
Gruss Ralf
...maybe my bike is not so much higher than R80/r100GS standard bike.
Can U take the same measure with the wheel-bike on the ground?
You must wait. My bike stands without wheel and gear in the garage.
I hope to take the same measure next weekend.
Jetzt konnte ich doch tatsächlich mal die Fotos machen. Wenn die Q auf dem Seitenständer steht, dann messe ich von der Befestigungsschraube bis zum Boden 38 cm.
Hallo Sralf, die Messung wie auf meinem Foto wäre für einen Vergleich nützlicher gewesen. Trotzdem, danke, es ist trotzdem nützlich.
Hi Sralf, the measurement as in my photo would have been more useful for comparison. Anyway, thanks, it's still useful.
