Hilbecker
Ihr Lieben ...
Wie montiert man eigentlich den Zugteiler ?
Beginnt man mit dem Zusammenbau Vergaser-seitig, oder erst am oberen Gaszug ?
Sind die Züge von "Starter" (Choke) und Gas ansonsten baugleich (außer der unterschiedlichen Länge) ?
Ich habe mal gelesen, auf der Verzahnung des Gasgriffs und des kleinen Kettenrades gibt es eine Markierung - ich finde aber zumindest auf dem Gasgriff nix ...
Danke schon mal für eure Antworten
Ihr Lieben ...
Die ist aber da, Foto?
Hier im Forum gibt es ein Foto der Markierung ... und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, und die Markierung auch gefunden => auf dem "zweiten Zahn" ! :D
Damit ist die 3. Frage schon mal beantwortet ...
Hallo Martin,
wenn ich mich recht erinnere, hab ich als Erstes die Züge mit etwas Fett in den Verteiler eingehängt. Dann die unteren Züge in die Vergaser rein und als Letztes dann oben den Gasgriff montiert.
Gerd
... das hört sich gut an )(-:
Die alten Verteiler (Choke/Gas) hatte der Vorbesitzer nebeneinander und ziemlich weit vorne montiert und mit Blumendraht zusammen gebunden und am Oberrohr befestigt.
Ich habe mir jetzt einen längeren oberen Gaszug besorgt und möchte 2 längere, untere Züge für den Choke jetzt vorne lassen, und die kürzeren Züge dahinter mit dem längeren Gaszug verbauen.
Choke => kürzerer, oberer - mit längeren unteren Zügen
Gas => längerer, oberer - mit kürzeren unteren Zügen
Wenn Gas- und Starterzug identisch sind (bis auf die Länge) ?
Aber festbinden würde ich die Verteiler oder Züge auf keinen Fall. Die müssen sich schon etwas bewegen können beim Lenkeinschlag.
Gerd
du bekommst die beiden Teilzüge nur in den Verteiler wenn der oben komplett ausgehängt ist. Den Zug erst oben am Griff zu montieren funktioniert nicht, du hast dann zuwenig Luft zum Einhängen der Teilzüge unten.
Also erst den Verteiler komplettieren, dann kannst du es machen wie die Dachdecker. :D
Wichtig ist wenn alle Züge eingehängt sind, erst mal oben am Verteiler den Einzelzug mittig einzustellen, dann kannst du das Spiel besser korrigieren wenn alles montiert ist.
Ps: Die Züge sind fast identisch. Kannst du tauschen.
Danke für eure Tipps ... beide Zugteiler sind eingebaut.
Ich bin erstaunt, wir schwergängig der Gasgriff ist, obwohl ich neue Züge verbaut habe.
Wahrscheinlich bin ich es nur nur nicht mehr gewohnt, weil ich jetzt lange kleine Japaner gefahren bin ...
Euch allen noch einen schönen "Rest-Sonntag"
