Floyd
Hallo zusammen !
Nach der Stift-desGrauens-Reparatur bin ich in der Wiederaufbauphase.
Leider zeichnet sich zunehmend ab, dass zwei Schrauben übrig bleiben könnten.
Eigentlich kann das nicht sein, ich habe alle Schrauben direkt bei Demontage eingetütet oder wieder an den Platz geschraubt.
Irgendwann habe ich aber mal ein wenig mit dem Gummihammer geklopft und „Klack“ und „Klack“ lagen die beiden im Sekundenabstand unter dem Motorrad.
Eher so mittig unter Motor / Getriebe.
Zu dem Zeitpunkt waren Kettenkasten, Ölwanne, Anlasserdeckel, Sturzbügel und Auspuff demontiert.
Jetzt muss ich eigentlich nur noch die Stösselstangen und den Auspuff montieren.
Ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht erkennt einer von Euch die beiden:
Am Motor eher nicht, dort sind das ja meist Innensechskantschrauben.
Zähl mal die Schrauben und Löcher deiner Ölwanne und schau mal ob dein Gepäckträger lose ist! :D
Nee, hat er nicht, siehe Beitrag 1.
Die Schrauben aus dem Inteferrenzrohr sind direkt wieder an Ort und Stelle platziert worden.
...ob das Edelstahlschrauben sind? Oder nur ob welche drin sind?
Oh jeh, jetzt muss ich beschämt ein wenig zurückrudern.
Mein Blick vorhin in der dunklen Garage war zu flüchtig:
Keine Schrauben im Interferenzrohr, dahin scheinen sie also zu gehören.
Wahrscheinlich hab ich die bei der Auspuff-Demontage auf dem Batteriekasten oder so abgelegt.
Fisher-Z hatte wohl mit dem ersten Tipp Recht und somit auch Rainer und Stefan.
Asche auf mein Haupt...
Edit:
Interferenzrohr heißt das Ding !
