Fred123
Servus,
ich habe gerade den o.g. Vergaser eines Freundes zum komplettieren auf der Werkbank. Kann mir jemand sagen ob dieser Vergaser die Feder zum Schließen des Gasschiebers benötigt ? Weiterhin habe ich im Moment nur Schimmernadeln mit Viton Spitze da, richtig wäre eine mit Stahlspitze. Kann man eine Nadel mit Viton Spitze verwenden ?
Merci + Gruß
Fredl
Servus,
Merci + Gruß
Fredl
Hallo Fredl,
der 64/32/17 Vergaser hat keine Gegendruckfeder für den Schieberkolben.
Vom abdrehen der Schwimmernadel rate ich ab. Dadurch vergrößert sich die Gleitfläche, die Durchflussmenge wird geringer und die abgedrehte Fläche ist ziemlich rauh, wie man bei dem link sehen kann, somit steigt die Gefahr dass sich die Schwimmernadel verklemmt.
Besser Du besorgst dir die passenden Schwimmernadeln mit Stahlspitze.
Beste Grüße
Gerhard
