John
Hallo Zusammen,
kann man eine solche Habermann Spitfire 0 Verkleidung vor einen /5 Scheinwerfer bauen? passt das mit dem originalen Geweih der Verkleidung?
Verbaut:
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/Q6YAAOSwkZ5gbvk3/$_59.JPG
Innen:
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/77YAAOSwBslgbvk3/$_59.JPG
Seite:
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/NRwAAOSwc3Rgbvk5/$_59.JPG
Geweih+Zubehör:
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/yv4AAOSwnbhgbvk4/$_59.JPG
Falls sie identisch zur Spitfire II ist könnte es diesem Bild nach passen:
http://www.klein-home.de/bmw/75_5_spitfire.jpg
Danke und viele Grüße,
Jonny
Moin John!
Das sollte so passen, die Habermann waren von Hause aus so angelegt, das der Originale Scheinwerfer angebaut bleibt und der Käfer Scheinwerfer in der Verkleidung direkt mit dem Originalen Scheinwerfer verkabelt wird.
Ich habe bei meiner Spitfire III den RS Geweihhalter unten gekürzt und die oberen Streben zurechtgebogen, hält prima!
Hast du Papiere für deine Habermann?
Grüße kimi
Auf alle Fälle kaufen und montieren! Die Unterlagen passen, damit solltest du sie eingetragen bekommen! :D
Grüße kimi
Mittlerweile habe ich sie mal zur probe befestigt (Auf dem Bild erstmal mit Kabelbindern). Schaut schon richtig schick aus.
Danach wollte ich sie richtig montieren, mit dem Originalen Lenker wird das leider nichts ;( und mit 195cm geht das mit Stummeln einfach nicht.
Habermann ist besser als Brauchtdermann von daher hängt sie vorerst an der Werkstattwand.
Grüße Jonny
Machste eine rote Birne in den Okkinalscheinwerfer haste Verkleidung mit Ambiete Innenbeleuchtung. Wie Lovemobil, nur als Moped. #Brauchtdermann
:lautlachen1: Der ist gut!
Von wegen Lenker, nimm den RS Lenker, der ist schmal und niedrig und dürfte nicht mit der Verkleidung kollidieren.
Grüße kimi
P.s. Habe gerade gesehen, auf deinem Foto hängt die Habermann vorne zu niedrig, die muss höher, die beiden Scheinwerfer sollten, wenn du die original Habermann Halterungen verwendest auf einer Höhe sein.
Gute Idee und aufs Fernlicht lege ich wieder weißes Licht dann kann ich Kurvenlicht zum rangieren an machen :D
Grüße kimi
Jou, auf den Bildern ist sie noch zu tief. Problem war dass das originale Geweih oben am Lenkkopf zu tief sitzt, dadurch schlägt der Lenker(Armaturen) dort direkt an. Hab dann selbst eine Verlängerung gebaut dadurch kommt sie jedoch zu weit nach hinten und passt nicht mehr vor den Scheinwerfer. Daher muss ich das obere Geweih auf jeden Fall selbst bauen. Dann passen auch hoffentlich die unteren Halter. Die wirkten letztens auch zu kurz mit dem Originalen Scheinwerfer davor.
Der Lenker dürfte schon der flache sein oder?
Aktuell habe ich leider keine Zeit für die oben beschriebenen Arbeiten. Ab August sollte ich wieder Zeit für solch eine Schrauberei haben
Grüße Jonny
Hallo John
Ich hatte einen Fehling M-Lenker in meiner Habermann. Runter scrollen bis zu den M-Lenkern, von den 4 der oberste im Bild. Sehr angenehm, auch auf längeren Strecken. Besonders für die Handgelenke durch die schwache Kröpfung. Er passte perfekt, Lenkanschlag hatte ich nur minimal verkleinert.
Fehling
gruss peter
MLenker passt prima zur Habermann! :D
