U
UbuRoy
Gaststatus
Nachdem die Tesch Träger jetzt ja an die GS angepaßt sind und zum Strahlen und Pulvern gehen sollten, viel mir auf, das die Zylinderschutzbügel auch ein wenig Liebe nötig hatten und auch ein weng Farbe. Also kurzerhand abgebaut.
Naja, Arbeit zieht Arbeit nach sich. Aber ist eh Sturm und Regen. Was solls.
Bei dem Sturz vor einiger Zeit auf eisglatter Fahrbahn hats meinen einen Bügel leider stark am Auflagepunkt zerschrabbelt, verbeult und abgetragen.
Jetzt isser eh ab, also...
Dachte erst an Auftragsschweißung an der besagten Stelle. Aber sehr viel schöner ist es, einfach ein 5mm Flacheisenstück, leicht gebogen und angepaßt an die Rundung, auf die eh platte Stelle zu schweissen.
Kurz probiert, Ergebnis super.
Es sind ja nun mal zwei Schutzbügel :-( und der andere war noch unbeschädigt.
Also schnell den Hammer an der besagten Stelle angesetzt, das Rohr ein wenig breitgeklopft und auch da ein Profil aufgeschweisst.
Stunde arbeit, nix wildes.
Aber die Bügel sind beim nächsten Straßenkontakt ganz sicher nicht beschädigt.
Jetzt alles zusammen zum Beschichten und fertig ist die Laube.
20210504_151902.jpg20210504_161301.jpg20210504_161308.jpg20210504_161326.jpg20210504_161628.jpg20210504_161948.jpg20210504_162303.jpg20210504_162347.jpg
Noch ein paar Foddos vom fertig angepaßten Träger am Mopped.
20210503_180211.jpg20210503_180225.jpg20210504_093758.jpg20210504_093722.jpg20210504_093851.jpg20210504_093921.jpg
scusi,
aaaber, jetzt hast du einen Träger, an dem man theoretisch einen Ochsen dranhängen könnte, wenn, ja wenn der an der linken Seite nicht am ESD :entsetzten: befestigt wäre.
Warum machste da nich ne Strebe zur Fahrerfussraste hin dran?
Bloss mal so, falls das Trum mal richtig beladen wird.
Gruss Holger
Ja, Hab ich erst überlegt aber dann verworfen.
Der Teil des Trägers ist nicht wirklich stark belastet. Das Gewicht hängt an den beiden oberen Haltern. Der Kleine da unten sorgt nur dafür, das die Last da unten nicht schwingt. Im Falle eine Unfalls muss man sehen. Glaube nicht, das das ein großes Problem gibt.
Erstmal ausprobieren auf der nächsten Reise nach Belarus.
Kanns immer noch umbauen wenns nicht hinhaut.
Und was Beladung angeht, ich hab selten soviel mit, das ich auch nur die Kisten vollkriege. Die Gepäckbrücke ist ja auch noch riesig. Läßt sich also alles gut verteilen.
Interessanter Träger übrigens. Simpel und stabil. Gefällt mir.
Und JA!!! Es wird DRINGEND Zeit wieder zu starten!!!!
Deutsch-Französische Buddelaktion hinter Mandara.jpgBlick von der Libyschen Steilküste.jpgHolzsammeltaxi mit Mofetten im Abendrot.jpgKaltes gemeinsames Morgencamp.jpgGrosse Düne, vierter Versuch beim Abheben (3 Gang ohne Untersetzung mit 80 kmh).JPGsonniges reisen.jpgP5250102.jpg100_0064.jpgDSC_1969.jpg
Die Schutzbügel sind auch verstärkt, gepulvert und angebracht. Seitenständer gleich auch noch mit gemacht.
Kofferträger derartiger Grazilität gehören an eine Ural statt an eine BMW :oberl:!
Ach ja, und wieder ein wunderbarer sachlicher Beitrag bei dem es nicht mal um die Zylbügel geht. Inzwischen erwarte ich eh nix anderes mehr.
Moin Jörg,
ein bisschen mehr Humor bitte. Der gehört auch dazu.
Und streng sachbezogene Beiträge gibt's - entgegen Deiner "Erwartungshaltung" - immer noch mehr als genug.
Zum Üben: Hast Du mal gemessen um wie viele Zentimeter Du deine Maschine durch die geschilderten Arbeiten tiefergelegt hast :pfeif:?
Werner )(-:
Moin Jörg,
Werner )(-:
Humor hab ich hier schon seit längerer Zeit keinen mehr erlebt, aber kommt vielleicht noch? Ich warte mal ab.
Was das Üben angeht: Verstehe nicht, was Üben mit Messen zu tun hat (Sauerland slang?), aber:
Mit Teschtaschen wiegt das ganze Geraffel nur unwesentlich mehr als vorher mit den original Haltern und Koffern von BMW. Abgesehen vom neuen kleinen 5l Spritkanister. Da liegt gar nix tiefer.
Außerdem habe ich ja LED Miniblinker und 'ne Einzelsitzbank, das gleicht das sicher aus. Notfalls entferne ich noch zwei Fussrasten, sind eh nur für Haltungsübungen dran.
Liegt auch nicht tiefer laut Popometer. Und da ich auf Sozius verzichte juckts mich eh nicht, da höchstens im Milimeterbereich.
Ich muss demnächst neue Reifen aufziehen, da kommt sie dann sogar wieder 5mm höher...
Außerdem habe ich gerade 3 kg abgenommen. Das gleicht das locker aus.
Und da geht noch was.
Musst jetzt selbst entscheiden, was davon Humorvoll gemeint ist ;-)
