Ethan1963
Einsteiger
Hallo Leute,
Ich habe meine R100R neu aufgebaut.. Replacment Kit, Köpfe überholt bei ISRAEL, Drehmoment Nockenwelle Siebenrock, Vergaser Überholt bei Tischer.. usw.. Die Q läuft bis 4500 U/min super, zieht gut und dann.. nix.. Zündaussetzer, knallt in den Auspuff.. Hab die Zündung mehrmals überprüft, Benzinfluss aus dem Tank = 500ml in 23sec, bei meiner alten GS dauert das 42 sec, Vergaser meiner GS drauf gebaut, nix.. ab 4500 keine Leistung.
Was könnte ich noch prüfen, auswechseln oder ähnliches?? Wer hat das schon einmal gehabt... Zündspule, Zündgeschirr, Zündkerzen, Hallgeber???
Schon einmal Danke für eure Infos..
Michael
Steuerkette richtig eingehängt? Wenn die Ventile einen Zahn zu früh öffnen, dann brennt sie bei zunehmender Drehzahl in den Auslass (hörbar als Knallen)
Hallo Leute,
Michael
Hallo Michael,
der Achim (northpower) bietet im grünen Bereich dafür ein Testpaket zur Fehlerfindung an... https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?66329-Alles-rund-um-den-Hallgeber
Wurde die Bedüsung der Vergaser an die Änderungen angepasst und wurde bei den Maßnahmen auch die Verdichtung erhöht?
Ich gehe mal davon aus, dass die Bedüsung von deinen GS-Vergaser die gleiche (original-Bedüsung) ist wie von den Vergaser der R100R, oder?
Wenn Du noch die original Bedüsung hast (HD: 150; ND: 2,66; Nadelstellung 3. von oben; LLD: 45), dann probiere mal eine 155er oder 158er Hauptdüse aus.
Beste Grüße
Gerhard
Hallo Zusammen,
danke für die Tipps.. werde mich Heute direkt mal dran machen und alles checken..
Michael
irgendwelche Kabelschuhe ausgetratscht an der Zündspule so das es Wackler ab 4,5k gibt?
Alles schon da gewesen.
Gruß Otto )(-:
Nimm mal den DB-Eater raus und fahre dann noch einmal.
Hallo Zusammen,
also der Tip mit dem DB Eater.. perfekt..
Ich hätte mir alles sparen können.. Zündung Vergaser Kerze usw..
DB Eater raus.. Kiste rennt wieder!!
Ich habe gleich die Firma Sport Evolution angeschrieben. Geht ja gar nicht..
Keine Leistung mehr aber legal.. Leistung da aber illegal..
Bin mal gespannt was dabei rauskommt.
Gruß und Danke!!!
Hallo Zusammen,
Gruß und Danke!!!
...ja ja, sind schon so Granaten die vom schnellen Euro...:D
...also der Tip mit dem DB Eater.. perfekt..
Keine Leistung mehr aber legal.. Leistung da aber illegal...
Warst du mit dem R100R Auspuff nicht zufrieden? Der wird doch immer hoch gelobt.
