Beorn
Moin liebe 2-Ventiler Gemeinde,
ich bastele aktuell an einer 100RS herum. Bei den ersten Startversuchen fiel mir auf das der Leerlaufschalter Probleme macht. Den Schalter habe ich ausgebaut. Außerhalb vom Getriebe funktioniert dieser aber wie er soll. Wieder eingebaut das gleiche Problem. Der Leerlaufschalter gibt den Starterimpuls nicht frei. Ich habe gelesen im Getriebe gibt es einen Mitnehmer der den Schalter betätigt oder aber auch nicht. Wie würdet ihr hier vorgehen. Getriebe öffnen wäre die letzte Option die ich mir wünschen würde.:(
Beste Grüße
Frank
Moin Frank,
evtl. passt deine Unterlegscheibe nicht (zu dick oder zu dünn)? Da könntest du noch experimentieren indem du mal ne dünnere U-scheibe probierst....
Beste Grüße, Thorsten
Moin Frank,
Moin Thorsten,
gehört da nicht auch ein Dichtring zwischen? Die Maschine ist leider etwas vermurkst. Da hat jemand dran gebastelt der noch weniger Ahnung davon hatte als ich.
LG Frank
Gibt es da nicht einen Öffner und einen Schließer? Vielleicht ist das verkehrte Teil verbaut?
Den Hinweis von Michael hatte ich schon gefunden. Der Schalter ist richtig und die Funktion auch so wie sie sein soll (Öffner). Lediglich bei der dicke der Scheibe könnte es noch Abweichungen geben. Die erforderliche Stärke der Scheibe in mm könnte mir bei der Fehlersuche noch behilflich sein. Eine Aluscheibe ist darunter.
hatte im Frühling ebenfalls das Problem eines leckenden Sensors. Habe es beim Freundlichen richten lassen, was einige Zeit gedauert hat. Grund: die eingebauten Schalter (2, aus unterschiedlichen Quellen) passten nicht richtig/funktionierten nicht.
Erst nach Einbau einer zweiten Scheibe funktioniert der Sensor.
Da scheinen irgendwelche Maße nicht zu stimmen und obwohl aus 2 Quellen steckt wohl der gleiche Hersteller dahinter.
Das mit der 2ten Scheibe ist sicher auch ein Versuch bei dir Wert.
FriedelCastro
Hallo Frank,
die Aluscheibe ist 2mm dick. Damit muss es funktionieren. Machst Du eine dünnere Scheibe rein, kann die Schaltung blockieren.
Montage ohne Dichtring, und ganz vorsichtig anziehen, nach fest kommt ab !
