Luggi
343
Heute mit der 90/6 mal los. Nach 10 km aus! Von jetzt auf gleich. Kupplung gezogen Anlasser betätigt läuft wieder einwandfrei. Dann 13 km nach Hause und dann nochmal 4-5 mal das Gleiche. Schlagartig aus und mit Anlasser neu gestartet.
Zuhause zunächst Massekabel und BTS geprüft, alles gut, nix lose. Dann alle Kabel an der Zündanlage geprüft, alles bestens.
Dann abgeblitzt und festgestellt das S im Leerlauf vorhanden ist, das F aber beim Hochdrehen einfach nicht kommt. Das S verschwindet wohl, aber die Verstellung scheint nicht richtig zu funktionieren. Der Motorlauf selbst ist ohne Tadel.
Die SH kommt da jetzt raus.
Jetzt kommt da eine Ignitech rein.
