Luggi
343
Hi Gerd,
beruhigend, wenn das bei anderen auch so aussieht…..
Es sieht anscheinend bei Gerd so aus. Das heißt nicht das es bei anderen auch so aussieht.
Irgendwelche Scheiben drunterzulegen halte ich nicht für zielführend.
Hi Gerd,
Hallo, es waren diese USIT-Schraubendichtungen und hier: https://www.top-industrieteile.de/s...=Usit+31x39x2&form_key=BBUMs4Etwp6m7pBt&uenc=Hi Gerd,
beruhigend, wenn das bei anderen auch so aussieht. Übrigens sind bei mir auf den Federn noch so Kunststoffteile, die die Feder zentrieren.
wo hast Du die Bonded Seal Scheiben denn hingesetzt? Wenn die dichten sollen (anscheinend ja nicht nötig, war ja auch ohne dicht), müssten die ja mit dem Gummi auf dem Gabelrohr liegen. Wenn sie oben bei der anderen Scheibe liegen, reicht ja eigentlich auch eine Unterlegscheibe in passender Dicke, oder?
Gruss Christoph
Matthias, Du hast im anderen Beitrag selbst geschrieben, es gibt unterschiedliche Stützlager oben. Da mein Kuh eine Behörde mit BGS-Verkleidung war, kamen die Zusatzinstrumentenhalter wahrscheinlich später mit anderen oberen Stützlagerschauben dran. Wo ist der Unterschied, ob man oben einen Halter für die Zusatzinstrumente oder, falls der nicht nötig wäre, eine 2-mm Scheibe unterpackt? Eine Schraubverbindung ist eine lösbare, feste Verbindung, solange das Gewinde genug Fleisch/Umdrehungen hat. Sie gilt im fest angezogenen Zustand als ein kompaktes Teil.Es sieht anscheinend bei Gerd so aus. Das heißt nicht das es bei anderen auch so aussieht.
Genau so, aber von der Seite mit den grünen Pfeilen. Bild 1 des Erstellers zeigt eine falsche Herangehensweise mit dem Schraubendreher. Oberhalb klemmt es dann immernoch. (deswegen das Werkzeug)Besorge oder fertige dir einen passenden Keil aus Hartholz oder Kunststoff.
Den klopfst du vorsichtig in den Spalt, bis das Rohr frei ist.
...oder zwei Schraubendreher nehmen, geht auch.![]()
Seit wann muss man für die Steckachse den Klemmschlitz aufspreizen?
Die Federlager oben haben unter dem Sechskant nur die Unterlegscheibe oder Laschen für die Zusatzinstrumente. Dann kommt die Gabelbrücke.
Durch das Verschrauben wird die Gabel dicht.
Bist Du sicher das Du die richtigen Stützlager hast?
Es gehört nur ein Ring oder der Zusatzinstrumentenhalter dahin. Insoweit ist das Bild korrekt.
Aber:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...u-BMW-R100-7&p=1200799&viewfull=1#post1200799
Hast Du die Standrohre oder Stützlager getauscht?
Man muss gar nix, wenn man von 0 an alles selbst besessen hat. Man muss sich sich als Gebrauchtkäufer aber über hirnlose Vorbesitzer wundern, die mit roher Kraft und Dummheit alles versaut haben ...Seit wann muss man für die Steckachse den Klemmschlitz aufspreizen?
Hier die Auflösung. Nachdem ich die oberen Gabelschrauben ja ohne Federn in der Gabel handfest (mit dem Blechschlüssel aus dem Bordwerkzeug) eingeschraubt hatte, war dort ein gut 1,5 mm Spalt zu sehen, so dass ich befürchtete, da zwei Scheiben o.ä. vergessen zu haben.
