Omibus
Mir ist seit letztem Jahr bei meiner R100 Bj 83 ein heulen / pfeifen aufgefallen. Ich habe alle Öle getauscht und weiß nicht was der Vorbesitzer gefahren hat. Ich kann aber auch nicht 100 prozentig sagen ob es vorher schon da war.
Zum Fehlerbild:
- es hört sich so ähnlich an wie ein mittlerer Ton aus einer Blockflöte
- es tritt nur zwischen ca. 2800 und 2900 Umdrehungen (hier am deutlichsten) und dann wieder bei ca 1400-1500 Umdrehungen auf
- bei beiden Drehzahlen meine ich den gleichen Ton zu hören und er verändert seine Höhe auch nicht in den genannten Drehzahlbereichen (wird nicht höher oder tiefer wenn man die Drehzahl leicht erhöht oder verringert)
- bei niedriger Last (Konstantfahrt) und im Schubbetrieb immer rekonstruierbar (am besten bei ca 80 im 5. Gang)
- beim Durchbeschleunigen habe ich es noch nicht wahrnehmen können (ist da aber auch schwierig weil man die entsprechenden schmalen Drezhalbereiche schnell durchschreitet)
- es tritt nur auf wenn der Motor komplett warm gefahren ist (stelle ich das Moped 5 min zum Tanken ab, ist es verschwunden und kommt nach ca 0,5-1km dann langsam wieder
- es tritt in jedem Gang und auch im Leerlauf und im Stand auf (muss also fast vom Motor kommen)
- vom Ölstand ist es vermutlich auch nicht abhängig (Geräusch war nie weg, egal wie viel Öl drin war)
- ich fahre MANNOL 20w50 mineralisch
Hatte sowas von euch schon mal jemand?
Ich frage mal in ne andere Richtung: Welche Reifen fährst Du? Die können nämlich auch ganz schön Musik machen.
als ich deinen Beitrag gelesen habe...ist mir als erstes die Motorentlüftung eingefallen. Event. entsteht eine Resonanzschwingung?
Ich würde diese für ein Test einfach demontieren und den Motor kurz laufen lassen....
MfG
MfG
Die Ansaugung und Gehäuseentlüftung hatte ich auch schon im Verdacht, aber spricht nicht dagegen, dass es nur im absolut betriebswarmem Zustand auftritt und bei hoher Last (vermutlich) nicht auftritt?
Die Membran der Gehäuseentlüftung habe ich letztes Jahr bereits erneuert (Geräusch war vorher und nachher vorhanden).
Wo würdest du die Entlüftung abziehen?
ich würde das Teil direkt am Motorgehäuse abschrauben. Bei hoher Last hat man, meiner Meinung nach, andere Druckverhältnisse im Kurbelgehäuse....
MfG
Ich werde mal die Inbus Schrauben vom Lima Deckel bei der nächsten Fahrt lösen und auch von der oberen Abdeckung, falls es hier eine Resonanzschwingung gibt. Und alternativ mit offenem Luftfilter Kasten fahren. Wenn es von der Entlüftung kommt müsste durch die anderen Unterdruck Verhältnisse sich hier zumindest der Ton oder die Drehzahl ändern bei der es auftritt.
Durch das bescheidene Wetter kann ich leider aktuell nichts testen...
Falls es im Vorfeld noch weitere Tipps gibt, natürlich immer her damit 😊
So, endlich hatte ich mal Zeit mich dem Phänomen zu widmen.
Ich habe gestern den Lima Deckel komplett entfernt, die zwei Schrauben der oberen Abdeckung (Anlasser) gelöst, und den Luftfilter entfernt. Außerdem habe ich die zwei Schläuche die von der KGH-Entlüftung in die beiden Saugrohre gehen abgezogen (im Luftfilterkasten).
Siehe da, das Geräusch war weg!
Ich habe dann nacheinander wieder die Schrauben der oberen Abdeckung festgezogen, den Lima Deckel montiert, Luftfilter montiert (erst bei verschlossener Kurbelgehäuseentlüftung, dann bei angeschlossener) und immer dazwischen wieder warm gefahren und gelauscht.
Das komische ist nun, dass das Geräusch nun immer noch fast gänzlich verschwunden ist. Ab und an kann man es bei den wie in Stein gemeißelten 2900 RPM in Teillast wieder hören. Aber sehr selten und kaum hörbar.
Im Nachhinein betrachtet wäre es sinnvoller gewesen, die Maßnahmen nacheinander zu testen.
Logisch gefolgert muss es aber fast einer der Deckel gewesen sein, der vibriert hat, da ich mir nicht vorstellen kann, wie ein Pfeifen der Kurbelgehäuseentlüftung nur bei vollständig betriebswarmem Motor auftreten kann und sonst nicht. Die Deckel hingegen verziehen sich ja mit der Temperatur.
Die aus meiner Sicht wahrscheinlichste Ursache war der obere Deckel, da ich auch vor 2 Wochen schon mal während der Fahrt den Fuß an den vorderen Deckel gedrückt habe und das Geräusch damit nicht verändert wurde. Der obere ist außerdem zwischen Luftfilterkasten und Kettenkasten und dann nochmal auf das Kurbelgehäuse drauf geklemmt und hat damit viele Freiheitsgrade wohin er sich ausdehnen kann oder eben nicht.
Jedenfalls bin ich sehr erleichtert, dass es kein Lager oder ähnliches ist.
Danke für die hilfreichen Tipps!
Nun habe ich aber eine neue Baustelle: Wie bekomme ich diesen genialen Ansaugsound hin, wie mit offenem Luftfilterkasten? :D:D:D
weil es auch in diesem Forum nicht Wenige gibt, die sehr viel Zeit und Energie darauf verwenden, daß bestehende Streckensperrungen beseitigt und neue nicht eingerichtet werden, hoffe ich mal, daß diese Frage unbeantwortet bleibt.
Werner )(-:
Werner )(-:
War natürlich nur ein Joke am Rande 😉
gestern konnte ich das heulen wieder deutlich bei der Fahrt hören, und habe dann kurz angehalten und die Schrauben des Motordeckels vorn und oben nochmal gelöst, bin 10km gefahren (ohne Geräusche) und habe sie wieder angezogen (weiter ohne Geräusche).
Es liegt ziemlich sicher am oberen Deckel, das steht jetzt fest. Beim Lösen der Schrauben hat es auch stark geknackt am Deckel (Dieser hat sich dabei wohl im heißen Zustand ausgedehnt und verspannt und dann entspannt).
Ich schaue jetzt mal, ob die Lösung schon die ist, die Schrauben am heißen Motor einfach anzuziehen, ansonsten muss vielleicht noch irgendwo ein Gummi oder sonstiges zum Dämpfen rein.
Macht es Sinn, dieses Phänomen irgendwo in der Datenbank festzuhalten? Eine Rubrik "akustische Phänomene" fände ich generell hilfreich, wo man ein wenig sammeln kann welche Geräusche auf was schließen lassen.
Thomas
