wie will man die Wandstärke der Zylinder messen? Die Buchsen sind eingegossen und nicht eingepreßt.
...das ist mir bekannt, aber vielleicht ist schonmal jemand der Frage nachgegangen und hat z.B. ein Schrottzylinder aufgesägt?
Gruß Ulrich
Bei 750ern ging nur ca 840 ccm, dann war man durch
Solche Beispiele gibts genug.
Aber was ist mit aufbohren und zylindrische Gussbüchse einpressen?
Davon würde ich abraten. Du brauchst eine ziemliche Presspassung, damit die Büchse im heißen Zylinder noch sitzt (Alu dehnt sich stärker als Guß!). Das bringt Spannungen in das Aluteil, für die es nicht vorgesehen ist und denen es erliegen kann.
Die Büchse braucht oben einen Absatz, damit sie axial fixiert ist. Das muß genau gemacht sein.
Und:
Der Wärmeübergang von einem so eingepressten Zylinderrohr ist schlechter, als wenn der Büchselrohling mit entsprechender Vorbearbeitung mit Alu umgossen wird.
in grauer Vorzeit habe ich einmal einen 750er Zylinder aufgeschnitten.
Hallo Walter, gibts das Stück noch? Kannst du die R75 Buchse noch messen?
Da die R65 wie die R75 eine 82er Bohrung hat, hätte ich als BMW die Wandstärken gleich gelassen?
Gruß Ulrich
