Mumpitz
nach der kommenden Winterpause möchte ich im Frühjahr (ich weiss, ist noch bisserl hin...) mal alle Öle bei meiner R100GS wechseln, bevor es auf Tour geht.
Also konkret:
- Gabelöl
- Bremsflüssigkeit
- Motoröl
- Getriebeöl
- Endantrieböl
- und in diesem Zuge auch mal das Ventilspiel neu einstellen.
Dazu hatte ich an das Wartungspaket 25tkm von boxxerparts gedacht
https://www.boxxerparts.de/product_info.php?products_id=3143
Da ich das noch nie gemacht hab wollte ich fragen, ob ihr in München eine Werkstatt empfehlen könnte, bei der man den Mechanikern über die Schulter schauen kann - und die noch bezahlbar ist?
Ich würde es in Zukunft gerne selbst machen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das hier am Gehsteig (hab leider keine Garage zur Hand) eine gute Idee ist. Aber jetzt erstmal den ersten Wechsel mit jemanden machen, der sich damit auch auskennt und dann mal weiterschauen.
Norbert
Hallo Norbert,
in einer regulären Werkstatt wird man dich vermutlich nicht beim Arbeiten zusehen lassen. Das hat unter Anderem wohl auch mit versicherungstechnischen Gründen zu tun. Außerdem behinderst du ja die Arbeiten, weil du immer irgendwie im Wege stehst.
Suche dir besser einen privaten Schrauber, dem du "über die Schulter" sehen darfst.
Gerd
Ich möchte nicht unhöflich sein, aber welche Werkstatt lässt sich denn "über die Schulter schauen", damit du das letzte mal da warst und es künftig selbst machen kannst?
Dein "Serviceset" bringst du auch noch mit, also nee tz tz.?(?(
Hier ist doch alles in aller Ausführlichkeit beschrieben und bebildert. Wer sich damit nicht selbst helfen kann, sollte es besser lassen.
Hallo Norbert,
Gerd
Das wäre mir auch liebsten - aber ich habe leider keine Schrauber im Bekanntenkreis :(
Danke für eure Tipps mit den Werkstätten!
moin Norbert,
am straßenrand/bürgersteig ist ein ölwechsel, wechsel der bremsflüssigkeit etc. zu recht verboten.
sollte ein tropfen daneben gehen und man wird erwischt, kann durchaus der wert eines mittelklasse neuwagens dafür drauf gehen.
wenn du flüssigkeiten noch nie selber erfolgreich gewechselt hast,
würde ich allerdings eh die finger davon lassen.
unkundige hände haben mmn an der bremse nichts verloren und selbst der wechsel des ölfilers ist bei unseren modellen nicht trivial.
HM
