Ist das jetzt ein Rätsel?
Gibt es was zu gewinnen??(
Muss ich mir Gedanken machen... die A61 fahr ich ständig... :entsetzten:
... und ich hab gar niGS gemerkt :entsetzten:
und nein, es geht nicht ums Putzen A%!
Federschmuck oder Jagdtrophäe ?
Nuja, man soll sich nicht mit fremden Federn schmücken :pfeif:
Gruss Holger
Das brauche weder ich noch der Piepmatz noch mal
Ich auch nicht. Mir ist mal bei Tacho 190 ein Fasan vor die
Scheibe geknallt. Wahrscheinlich war ihm nicht bekannt,
dass "Rechts vor Links" auf der Autobahn nicht gilt. Eine
RT hat durchaus ihre Vorteile! Der Fasan war kaputt, die
Scheibe war kaputt, ich war heil. Aber nur, weil ich beide
Fahrspuren für mich hatte . . .
Schönen Gruß
Hermann
Bei der "großen Wartung" der heuer gekauften G/S :entsetzten:
20211108_102947431_iOS.jpg 20211108_111829650_iOS.jpg 20211108_103614203_iOS.jpg
Wen jemand mitliest, der einen Getriebegehäusedeckel ab 09/80 mit Kickstarteraufnahme für mich übrig hat, bitte per PN melden )(-:
Anhang anzeigen 293220 Anhang anzeigen 293221 Anhang anzeigen 293222
Da war ein kreativer Schlosser am Werk! :lautlach:
Es ist aber nicht so, dass ich "geplatzte Augen" nicht schon persönlich gesehen hätte.
Es geht halt niGS über ausreichende Wärmezufuhr.
Guido
Edit: Und ja, man kann das erfolgreich Schweißen. ;)
Wohl auch als Widerlager fürs Abziehen der Konus-Kardanglocke genutzt
  • :entsetzten:
Nee, nach Getriebe-Revision ist mir beim Aufsetzen des warmen Deckels noch etwas aufgefallen. Wollte den Deckel dafür erneut abdrücken, leichtes Klemmen.....*knack. Das ging ratzfatz. Die Wärme hatte schlicht nicht mehr ausgereicht.
Wie gut dass ich Leute kenne, die beruflich bedingt hervorragend Aluschweißen können. Jetzt fahre ich das GS-Getriebe bereits seit vielen Jahren mit einem geschweißten "Auge". Das Getriebe hatte ich einige Jahre später erneut offen. Die geschweißte Stelle hat das erneute Abdrücken des Deckels mühelos mitgemacht.
Aus Fehlern KANN man lernen! :oberl:
Guido
tröste dich. Ist mir auch schon passiert!
Wollte noch, vor dem Einspeichen, die Lager in der Nabe erneuern. Geht ja alles vorher besser als nachher am fertigen Rad.
Die Nabe schön warm gemacht und die Hülse ging ums verplatzen nicht heraus. Der Lagerring vom inneren Lager war gebrochen. :entsetzten:
Ist die ältere Ausführung mit Filzring innen, noch nie bei einer /5 gesehen. Kann man eigentlich eine Hinterradnabe auch vorn montieren?
Der äußere Dichtring hat die letzten 50 Jahre noch eine gute Figur gemacht.
4038157 Filzringkapsel
4038155 Filzring
Wurde laut Teilekatalog 2x pro /5 bis zu einem bestimmter Fgstnr. verbaut.
Radnabe müsste vorne und hinten gleich sein, nur vorne ohne Mitnehmer.
Beim Komplettrad spielt dann auch noch die Felgengröße eine Rolle.
Aber das weißt Du ja wohl selbst.
Anhang anzeigen 293263 Anhang anzeigen 293264
Tröste Dich Walter, ist mir auch genau so schon passiert. Nabe gerettet !
4038155 Filzring
die innere Seite hat einen Filzring, außen ein Dichtring. Innen ist das Lager angerostet. Mit dem Filzring als Dichtung hat schon bei den /2 Modellen nix getaugt.
In einem weiteren Vorderrad sind die Senkungen/Bohrungen für den Mitnehmerkranz nicht vorhanden.
Ich frage mich, wieso die Bremse nicht mehr funktioniert? 30 Jahre Pause kann doch nicht so schlimm sein, oder?
