Mahlzeit,
und ich als ein Freund von viel hilft vieldrehe dann noch das Rad beim Einfüllen.
Da muss man dann blos recht schnell die Verschlussschraube eindrehen.
Aber, es passt mehr rein, obs hilft?
Gruss Holger
So habe ich das auch immer gemacht. Nach dem Motto viel schmiert viel. Muss aber nicht.
Laut 2-Ventiler Biebel bekommt meine R 100 GS PD Baujahr 93
0,26L Öl.
Bekomme ich aber nicht rein.Maximal o,2L.
Was passt da nicht?
Gruß Bernd
Mahlzeit,
und ich als ein Freund von viel hilft viel...
Zu viel kann sogar Schäden verursachen.
Ich habe das mal an einem großen Gebläse erlebt.
Der Wrtungsmechaniker hatte es gut gemeint und die Lager richtig preß voll Fett gefüllt. Nach kurzer Zeit liefen die Lager heiß, weil sich das Fett nirgends hin ausdehnen konnte. Nach der Entnahme einer Teilmenge aus den Lagerböcken war wieder alles gut.
...200 ml kamen raus.
Hallo Frank
Ich habe nicht gesagt das es vorher voll war.
Ich hab das alte Öl abgelassen und wollte die vorgegebene Menge von
260 ml einfüllen,und wunderte mich das diese Menge nicht rein passte.
Ich habe nicht gesagt das es vorher voll war. .....
Hallo Frank
