AW: LED-Einsatz für das "kleine" Original-Rücklicht der /5, /6 und frühen /7
... Wer findet die Veränderungen gegenüber der 1. Version? :D
Mein Tipp: Die vier gekippten Leuchtelemente für die Kennzeichenbeleuchtung sind etwas höher montiert, so dass sie nicht mehr so weit nach unten ragen?
Jörg, also nicht der Joerg_H
nicht nur 3 , sonder 4 Stechkontakte--1x extra für die Plinkermasse !
Auch Jörg:lautlachen1:
Moin Ihr anderen Jörgs %hipp%
Richtig :D
Auch richtig :D
... und beides natürlich auf Wunsch bzw. Feedback der Gemeinde hier im Forum. :rotwein:
...immer gewinnt ein andrer jörg:schimpf:
zurückgenommen :hurra:
Also bekommen wir eine modelgepflegte Ausführung.:hurra:
... ich weiss nicht, ob ich als "Model" durchgehen könnte :D aber pflegen tu' ich die Versionen in der Tat :sabbel:
Heute erhalten
(das Abenteuer mit den zertifizierten Subunternehmern der deutschen Bundespost irgendwann an anderer Stelle:rolleyes:)
Und angebaut.
Perfektes Leuchten, bin begeistert.
Abgesehen von 3 anzubringenden Flachsteckern ist das Plug and Play zu montieren.
Enttäuschend einfach.;)
:applaus:
Heute erhalten
Und angebaut.
:applaus:
... dann kann ich direkt mal zu den "zertifizierten Subunternehmern der deutschen Bundespost" etwas kommentieren -> laut Sendungsverfolgung von heute um 8:58:
nicht erfolgreiche Zustellung: Sendung unzustellbar
Ich war den ganzen Tag über, seit 8:00 im Büro an der angegebenen Adresse ?(
Warten wir es mal ab
laut Sendungsverfolgung von heute um 8:58: nicht erfolgreiche Zustellung: Sendung unzustellbar
Das hat einen anderen Hintergrund:
  1. Wegfall der Bagatellgrenze bei Einfuhrabgaben seit dem 1.7.2021. Es fällt also Einfuhr-USt an.
  2. Zahlung beim Zusteller ist seit Beginn der Pandemie nicht mehr möglich. Sendungen, bei denen etwas gezahlt werden muss, werden generell nicht mehr zugestellt, sondern in eine Filiale umgeleitet.
Nachzulesen hier (dritter Punkt).
Ist sehr nervig, besonders wenn einem der Zusteller - die Sendung in der Hand - erklären muss, dass er es nicht aushändigen darf. Und die Statusmeldung ist nicht wirklich selbsterklärend.
Man müsste dann eine Mitteilung erhalten. In der Sendungsverfolgung heißt es dann einfach zugestellt.
... ist noch viel "blöder" - ich wohne noch nicht lange dort und habe dem Joerg eine falsche PLZ gegeben.
Anstatt die richtige PLZ mit 59xxx, habe ich 50xxx geschrieben :schimpf::schimpf::schimpf::schimpf:
=== Kacke === :evil:
Edit : ... die PLZ liegt im Rheinland. Kein Wunder dass die Lieferung unzustellbar ist.
Warum denn das? Dadurch steigt doch der Verwaltungsaufwand ins unermessliche, wenn jetzt selbst einfache Warenmuster abgefertigt werden müssen - und bei Warensendungen von, na, 5 EUR symbolischem Wert sind die Portokosten alleine schon höher (und die werden natürlich in den Warenwert reingerechnet).
s/möglich/gewollt/ trifft es wohl eher ... hier in der CH bekommst Du die Ware und ggf. eine Rechnung vom Zoll, fertig.
Tja, das frage ich mich auch. Aber hier ist die offizielle Information dazu.
Für das Rücklicht fielen jetzt 2,63 Euro Zoll und 6,90 Euro Versandpauschale an.
Rücklicht angebaut und für erste Klasse befunden! Gleichmäßige Ausleuchtung und einfacher Einau. 5 Minuten Sache.:applaus:
...hab ich doch jesaacht !!!!;)
Gruss jörg und freu!
AW: kein Plug'n Play?!
Bin ich der erste, bei dem Plug und Play nicht klappt?
An den Kontaktblechen des alten Rücklichteinsatzes sind bei meiner /5 von 1973 zusätzlich die Zuleitungen für Blinker, Brems- und Rücklicht und di eAbleitung für Masse in eigenen Löcher angeschlossen und zweigen Kabel jeweils über einen Stecker ab.
BL RT und BL SW sind die + Blinker, GR RT ist das + Bremslicht, GR SW ist wohl + Rückleuchte/Kennzeichenl., BR - die Masse - eigentlich ganz so, wie es auch auf dem Schaltplan steht...
Nur kann ich hier nicht mal so Plug 'n Play mt dem linken Daumen machen.
Ausserdem ist an meinem Rücklicht kein Gummi vorgesehen, sondern eine Kante am roten Rücklichtglas wird in die u-förmige Aussparung des schwarzen Halters gesteckt.
Dicht wird das so bestimmt nicht, da der "Einsatz" nicht eingesetzt,wird, sondern dazwischen kommt...
Am liebsten verkaufe ich das LED-Teil gleich weiter, den ich habe keine Lust die Kabel neu zu verdrahten, wie auch ...?
Aber vielleicht löst sich das Dilemma durch Euren Zuspruch...?
BL RT und BL SW sind die + Blinker, GR ist das + Bremslicht, GR SW ist wohl + Rückleuchte/Kennzeichenl., BR - die Masse - eigentlich ganz so, wie es auch auf dem Schaltplan steht...
Die Kabel lassen sich mit Flachsteckern verbinden. Eine Dichtung sollte da in jedem Fall sein. Wenn die fehlt eine beschaffen. Da kann die LED Platine nix für.
.. also gleichfarbige Kabel mit Zwischen- bzw. Abzweigsteckern verbinden... und das Ganze an die jew. Anschlüsse LED Platine...
Ja, die Gummidichtung müsste dann aber auch um die Kante der Platine greifen - tut sie aber nicht, da sie auf das Rücklichtglas gesteckt wird. Zwischen Platine und schw. Halter ist es dann nicht dicht...
Die Gummidichtung sitzt auf der Kante des Glases und dichtet zur Platine und zum Gehäuse hin ab. Ich weiß das, weil ich eine Gummidichtung habe und du nicht, wie du schrubst.
Die Kabel mit Verbindern und Flachsteckern zu versehen ist keine Raketentechnik.
Danke, wenn das keine Ermutigung war ... dann gehe ich mal ran ...
Das wird schon))):
Im Saarland haben wir notfalls einige Experten die helfen könnten….
Exakt so. Die Platine hat genau die Maße des originalen Reflektors. Der liegt auf einer Kante des Gehäuses auf und bildet das Auflager für die Gummidichtung. Die liegt, lose eingelegt, bereits an der Gehäusewand an und dichtet beim Festschrauben des Glases auch zur Gehäusewand hin ab.
Melde nun Vollzug, nachdem die Moosschaumdichtung von U. für sagenhafte 16,02€ inkl. Paketversand (!) rasch eingetroffen ist... Das hellleuchtende Rücklicht ist die Mühe wert. Hoffentlich elektrisiert es die nachfahrenden Verkehrsteilnehmer nicht zu sehr .. so ging es mir bei meinem Golf mit selbstleuchtendem Nummernschild, das die Spezis immer aus allernächster Nähe betrachten wollten... ))):
P.S. Die nächst Gummidichtung schneide ich mir dann doch lieber gleich selber...
Für 16 Euro kann man auch mal selber schnippeln.))):
Ich muss doch mal eine Lanze für unsere Postler brechen ...
Da kommt die Lieferung vom Joerg in unserer Hauptpost an (wir haben nur eine), und, weil eine einzige Zahl in der PLZ falsch war (mein Fehler), ging die Lieferung zurück in die Schweiz.
Nun, da meine Stadt ja auch 31.000 Einwohner hat, und ich in der größten Straße dieser kleinen Stadt wohne, ist es ja selbstverständlich, dass man dann die Lieferung zurück in die Schweiz schickt.
Ja, so genau und dienstbeflissen sind unsere Postler ... ich könnte kotzen wenn ich dran denke, daß das Rücklicht ein paar Kilometer weiter in der Hauptpost lag und dann zurück in die Schweiz ging ...:schimpf:
Du solltest die Lanze AUF dem Pos... brechen !!!:lautlachen1:
Aber lass Kimi in Ruh:O
Jörg
Ich hatte sowas bei den Klebern, weil es eine W... Strasse und eine W...strasse im Ort gibt X(
