Servus miteinander
Ich häng euch mal ein paar Bilder meiner Bings (ich mag dieses Wort
) an.
Was meinen die Experten dazu? Die schwimmerkammern haben ganz ordentlich Roststaub gesammelt, aber an sonsten sehen die Vergaser optisch ziemlich gut aus, würde ich sagen. Zumindest die Luftseite wirkt überrachend sauber, ich hätte deutlich mehr Ölschlonz erwartet, nachdem der Vorbesitzer meinte das die Maschine recht viel Öl brauchte.
Wenn ich die Kolben vorsichtig von Hand hebe, habe ich zunächst ein leichtes Rastmoment, danach gleiten sie laut- und vibrationslos. Drehe ich die Vergaser auf den Kopf bewegen sich die Kolben langsam vom Eigengewicht nach "Unten"
Was meint ihr? Prophylaktisch zerlegen und reinigen, oder nur die Schwimmerkammer ordentlich reinigen, aussen mit benzin waschen und so probieren?
Grüße,
Thibaut
) an.Was meinen die Experten dazu? Die schwimmerkammern haben ganz ordentlich Roststaub gesammelt, aber an sonsten sehen die Vergaser optisch ziemlich gut aus, würde ich sagen. Zumindest die Luftseite wirkt überrachend sauber, ich hätte deutlich mehr Ölschlonz erwartet, nachdem der Vorbesitzer meinte das die Maschine recht viel Öl brauchte.
Grüße,
Thibaut
Genau - und zurück auch noch. Denn Basteln war Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Meine Vergaser sind über 200 tkm ohne Generalüberholung gelaufen und funktionieren noch immer (oder deshalb?) einwandfrei. Die Nadeldüsen wurden bei 160 tkm getauscht - überflüssigerweise, wie sich danach herausstellte. Solange hielten auch die werksmäßigen Membranen.
