Fritzel
Hallo Florian,
wenn du alles wieder so zusammen bauen willst, mach dir doch bitte die Mühe und nimm den oberen Kolbenring ab und steck ihn in den dazugehörigen Zylinder. Ungefähr OT, also 5-10 mm unter Oberkante Laufbahn. Dann misst du das Stoßspiel am Kolbenring.
Das sagt auch schon einiges über den Verschleiß aus.
Gruß Friedel
Gruß Friedel
) am größten ist. Also wenn messen, dann dort. In UT und OT sind die Kolbengeschwindigkeiten 0, dort findet wenig Verschleiß statt. Bringt also nichts dort zu messen.
, Grüße aus dem Schwabenland
