NULLZWOtii
Jäger und Sammler
Hallo Zweiventilergemeinde,
Ich möchte hier eine kleine Dokumentation meiner Aktivitäten starten, die in meinem Vorstellungsthread wurzeln. Wer den nicht kennt, sieh Link in der Signatur. Ich habe erstmal einen Plan erstellt, der als lebendes Dokument hier im Eingangsbeitrag stehenbleiben soll. Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen werden gern genommen und werden dann hier eingepflegt werden.
Ich versuche auch mal die Änderungshistorie auch zu pflegen, folgt ganz unten in Blog-Form.
[FONT=+mj-lt]2.[/FONT]TÜV-fertig machen
[FONT=+mj-lt]3.[/FONT]Sicherer/zuverlässiger machen
Bin mir bewusst, dass bei 3. und 4. noch einiges fehlt, lege aber bewusst den Fokus erstmal auf die nächsten Schritte
weissblaue Grüße an alle Mit-Leser und -Helfer,
Michael
Auflistung der Kosten:
Gesamtkosten bisher ca. 338,24€
Änderungshistorie:
Um dieses "Projekt" geht es hier:
[FONT=+mj-lt]1.[/FONT]Erste Fahrbereitschaft herstellen:
- Batterie ersetzen, meine 22AH KungLong ist leider platt! Ist gekommen, wird nach Aufbohren der Kabelschuhe auf M6 bei besserem Wetter mal eingebaut
- Vergaser (noch einmal) überholen (lassen) sind am 7.1. bei RedB@ron angekommen
- Benzinschläuche erneuern sind da, TK-Carparts.de
- Benzinhähne prüfen/zerlegen/abdichten neue Karcoma gekauft beim BMW-Bayer
- Öle Motor, Getriebe, Antrieb wechseln
- Chokezüge/Gaszüge prüfen, Zündzeitpunkt bzw. den Unterbrecher, die Kerzen und das Ventilspiel anschauen
- Startversuch, läuft er noch/wieder?
- LiMa lädt nicht, Diodenplatte/Generator Funtion prüfen Ladekontroll-Ersatzlampe ersetzen und sauber installieren
- Bremshebel ersetzen, ist am Anschraubauge abgebrochen.
- Bremse instandsetzen (Doppelscheibe); Bremssättel prüfen/überholen, Bremsflüssigkeit wechseln Stahlflexumbau? Bremszug neu?
- Tank wird zum Beschichten gegeben werden
- Räder neu bereifen (evt. Incl. 4b zwecks Vermeidung doppelter Arbeit?)
- Zubehörtacho auswählen und verbauen (das Ganze soll ohne originale Instrumenteneinheit bleiben). Bisher war ein elektronischer Fahrradtacho verbaut, der zwar dem TÜV damals genügte, aber nicht mehr mir.
- Kabel zu Lenkerarmaturen wurden beim Umbauer (Vorbesitzer) verlängert wegen LSL11 "Widebar", soll aber bleiben, nur optimiert werden. Allerdings gibt es auch dort kleinere Fehler wie z.B. nicht funktionierendes Fernlicht, es geht nur die Lichthupe
- gesamte Elektrik/Kabelbäume müssten gecheckt werden
- Sitzbank ohne Rostbefall besorgen (evt.neue Nachfertigung?) gebrauchte Sitzbank bei ebay-KA besorgt
- TÜV-Vorführung
- Entscheidung, wie es weitergehen soll, behalten/verkaufen?
- Motor/Getriebe/Antrieb (über 100.000km) analysieren (lassen) und entscheiden, was zu tun ist
- Tank innen beschichten (lassen)
- Kabelbaum neu oder vernünftig instandsetzen
[FONT=+mj-lt]4.[/FONT]Schöner machen
- Räder neu einspeichen (siehe auch 2a)
- Schutzblechumbau
- Seitendeckel /5 oder /6 verbauen (fehlen komplett)
- Oldschool-Rücklicht verbauen
- Sitzbankumbau
- Scheinwerferumbau mit Tacho a la /5 oder Verbau eines kleinen Zubehörtachos
Michael
- Batterie 63,60€ incl. Versand
- Sitzbank gebraucht 120€ + 10€ Versand
- Karcoma Benzinhähne 2x á 40,25€
- Vergaser - Ansauggummis 2x á 5,80€
- T-Stücke Benzinleitung 2x á 7,85€
- Mahle-Luftfilter 13,95 plus Versand auch f. 3 o.g. Pos. 7€
- Benzinschlauch 1m á 9,99€ plus 5,90€ Versand
Änderungshistorie:
- 10.01.2022 1.2,1.3, und 1.4 Statusupdate, 1.11 hinzugefügt
- 10.12.2021 2.5 ergänzt, Sitzbank besorgt
- 09.12.2021 Aufzählungsformat geändert, ließ sich als Kopie aus Word hier nicht vernünftig bearbeiten
- 01.12.2021 1.6 ergänzt
- 29.11.2021 Urversion
