eml-jürgen
Der nördlichste Westfale
Ich würde auch gerne 4 Sätze nehmen ( für 2 Motorräder 40" Vergaser
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo.
Mit diesen 2Teilen ist das Einstellen des rechten Vergaser wesentlich
leichter.
Drosselklappenanschlag : Verlängerung mit Rändel aufgepresst ( geklebt )
Leerlaufgemisch-Schraube : neu angefertigt
MfG
Du meinst Dellortos lassen sich nicht mit sowas pimpen?
Zumindest braucht es nicht den großen Aufwand. Die Anschlagschrauben haben dort schon ein Rändel.
Ich kann den Drosselklappensatz (2 Schrauben) für 27,6€ inkl. Mwst anbieten.
Den Leerlaufgemisch Schraubensatz (2 Schrauben) für 32,5€ inkl. Mwst anbieten.
Für einen kompletten Satz (Drosselklappen- Leerlaufgemisch Schrauben) kann ich noch einen kleinen Rabatt gewähren.
Zusammen wären es 56,5€ inkl. Mwst.
Versand wären 5,5€.
Moin moin,
das X steht für einen Satz also 2 Schrauben.
Im Anhang ein kleines Sneakprev. von der LLR Schraube.
Die für die Drosselklappe konstruiere ich aus einem Stück morgen.
Vielen Dank für das Interesse an den Goodys.
Solltet ihr noch andere Ideen haben, so schraubt mich gerne an.
Eine weitere Idee von mir ist es, die Krümmermuttern zu optimieren.
Das alte Rippendesign behalten, aber eine SW anbringen.
Schönen Abend.
Ich hätte diese Schraube eher aus Aluminium mit einer eingesetzten Stahlspitze gemacht.
Messing ist recht schwer und das Getriebe im Vergaser eher kurz und schwächlich.
Gerade Gespanne werden ja in der Regel nicht so zaghaft bewegt, mir wäre mein Vergasergehäuse zu schade um mir ggf. durch das Gerappel der Schraube das Gewinde zu zerstören.
Dazu der längere Hebelarm mit dem schweren Rändelkopf......nene ich nicht....
Der O-Ring wird einiges weg dämpfen, aber die heutigen O-Ringe halten eh schon nicht mehr so lange, dann noch das Geschüttel.
Gibt es da nicht auch noch eine Feder, die Vibrationen dämpft und vor allem dafür sorgt das die Schraube sich nicht verstellt….![]()
Guten Morgen,
da doch 1-2 Fragen aufkamen.
Hier noch einmal die Explosionszeichnung.
Bei der Drosselklappenregulier-Schraube handelt es sich um die eingekreiste Position.
Liebe Grüße
Jan
Nordjung Design
