Zahni
Moin, ich brauche mal wieder einen Rat.
Fahrzeug; R100R, Bj. `93 mit Fallert Tuning ( unter anderem gekürzte Zylinder).
In diesem Winter wollte ich mal die Zylinderfüße abdichten. Nach ziehen des rechten Zylinders zeigte es sich, das der Stift des Grauens nur noch ca.2mm in seiner Bohrung saß. Dieses Problem ist mit Hilfe aus dem Forum behoben
Dabei fiel mir schon auf, das beim Kürzen der Zylinder die Nut für die kleinen O Ringe an den Durchgängen nicht wieder eingearbeitet wurden und auf die Ringe verzichtet wurde. Beim linken kam jetzt diese Dichtung zutage Die auf der Rechten Seite ganz fehlte.
Hier sieht man noch die Schlagmarke am Fuß
Diese Dichtung scheint allerdings schon bei der letzten Montage beschädigt worden zu sein.
Kennt jemand so eine Dichtung an dieser Stelle, ist sie verzichtbar, wo bekomme ich Ersatz?
Wegen der fehlenden kleinen O-Ringe habe ich Bedenken, die kleinen Ölkanäle an den oberen Zugankern mit Silikon zu verschmieren/ verschließen. Gibt es da einen Trick außer das Silikon sparsam aufzutragen?
Ich freue mich auf Tipps Gruß Thomas
