Ich habe hier vor kurzen mit jemanden zusammen das vordere Hauptlager in einem 800er Motor getauscht.
Die Bohrung für die "neue" Schraube als Fixierstift war schnell gemacht nur noch schnell die beiden Bohrungen für die Ölversorgung der Zylinderköpfe.
Wie haben nicht schlecht gestaunt, ich weiß auch bis Dato nicht was da in Mengen aus der Bohrung kam.
ich tipp mal auf ranziges Fett/Öl/Wasser. Das kenn ich so aus alten Werkzeugmaschinen wo mit Kühlschmieremulsion gearbeitet wurde.
Das ist dann wie Seife :entsetzten:
Gruss Holger
Harte "Kernseife" käme von der Konsistenz hin.
Ich dachte eher an Sabotage vom Monteur vorher, das Zeug war "nur" in den beiden Bohrungen, ansonsten war der Motor auffällig sauber.
Vielleicht schreibt Frank noch was dazu...
Gruss Holger
2011 habe ich von einem alten Herrn eine R45 von 1980 gekauft. Stand angemeldet 8 Jahre in einem feuchten Schuppen, TÜV war seit 6 Jahren abgelaufen. Nach einer Durchsicht und mit neuer Batterie zum TÜV, umgemeldet und seitdem problemlos 6000km gefahren. R45 entschleunigt und ist gemütlich, perfekt für eine Kaffeefahrt. Jetzt wurde sie zunehmend undichter. Ich habe mich daher zwischen den Jahren mal aufgerafft und den Motor aufgemacht........Überraschung:schock:.
Das war wohl der berühmte Ventilabriß bei der R45. Die Spuren sind noch da, gelaufen ist sie ohne Fehl und Tadel. Aktueller km-Stand 160.000
Grüße aus der Nordpfalz
Andy
Das Pleuel hatte auch ein paar Einschlagspuren. Ist aber spielfrei und gerade. Da täuscht das Bild.
Motor ist wieder zusammengesteckt und läuft wie vorher. Und ist dicht. Bin an Silvester 300 km gefahren. Bei uns war es warm(12Grad) und trocken.
.... Das war wohl der berühmte Ventilabriß bei der R45. Die Spuren sind noch da, gelaufen ist sie ohne Fehl und Tadel. Aktueller km-Stand 160.000...
Salü,
Jetzt bin ich direkt froh, daß es das anscheinend wirlich gibt, dachte nach diversen Kommentaren in den Käseblättern schon das wär ne Urban Legend die ich / wir uns bei drei 248ern im Bekanntenkreis nur eingebildet haben... :&&&:
Und: ja, so ein Gaul kann auch zusammengepfuscht noch unglaublich lang laufen!
Ernie
Frühes R100/7 Gehäuse
gründliches Reinigen bringt so einiges ans Tageslicht ...
Hätte ich bei einem /7-Gehäuse nicht erwartet.
Gruß Ulle
Der Frank schreibt dazu, laut Vorbesitzer hatte der Motor ca 56.000 Km gelaufen. Der Motor hatte innen keine Verfärbungen im Gehäuse durch schlechtes oder altes Öl, keine Ablagerungen in der Ölwanne selbst die Zylinderköpfe sahen nach dem auswischen aus wie Neu.
Wenn es Sabotage war, hat der Motor danach wohl nicht gelaufen, sonst hätte er wohl größeren Schaden genommen.
Gruss Frank
der Motor ist nur 33000 km gelaufen.
Der körnige Grieß ließ sich herauswaschen. Der Motor wurde in Mittelhessen, nähe Schwarzenborn (Truppenübungsplatz) erworben.
Schwarzenborn gehört immer noch zu Norchthessen! https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schwarzenborn_(Knüll) In Mittelhessen wird schon Apfelwein getrunken, was bekanntlich einen merkwürdigen Dialekt und geistige Verwirrung zur Folge haben kann.
Die Gegend eignet sich sehr für BMW Motorradtreffen. Noch sind Plätze frei.
vielen Dank für den Hinweis. Als bekennender Apfelweintrinker liegt der Knüll damit für mich in der Diaspora. :schock:
Leider habe ich keine R65... Nur hoffentlich bis dahin eine R69S mit R65 Motor.
habe mir im Herbst eine Saxonette ( Fahrrad mit Hilfsmotor ) gekauft und bin gerade dabei für die Saison das Fahrrad wieder zum Laufen zu bekommen.
Ich bring sie nicht zum Laufen; Benzin getauscht; Kerze gewartet; alle Kabel durchgecheckt - aber sie will nicht. Laufe heute so um das Mofa und sehe das da! Ich bin geschockt. Überall werden Maurer gesucht, bei mir arbeiten sie umsonst.
Jetzt brauch ich erst-mal einen Antiwutkaffee
Gruss Hansjörg
Gruss Hansjörg
Da hat wohl jemand "aktiven" Umweltschutz betrieben.
Oder ist das die viel beschworene Rache der Natur? :D
Guido
Da hat die Mauerbiene sicher umsonst gearbeitet, weil du nach deinem Kaffee deine Wut an ihrer Kinderstube auslassen wirst; oder willst du warten, bis der Nachwuchs geschlüpft ist? dauert etwa so lange, bis es wieder etwas wärmer wird.
LG Christoph
