er90es
Sehr aktiv
Es geht um die Konterschrauben aus der Gabelbrücke K75 und RxxxR ("Schraube") für die 41mm SHOWA-Gabel.
Die aus der K75 ist oben offen, die von der RxxxR ist oben geschloßen ("Hut").
Leider ist bei der K75 ein Fehler im ETK: Bezeichnung vertauscht, keine Teilenummer.
Ich würde gerne die RxxxR-Variante in der Gabelbrücke der K75 benutzen, geht das???
Danke und Gruß
Gerd
Meinst du das Teil 4 (K)?
Da ist doch eine Nummer.
Ja, aber die Beschreibung lautet "Rohr", womit wohl das Lenkrohr gemeint ist. Bei der R100R ist die Zuordnung eindeutig.
Hallo Gerd
Weil ich das Zeugs hier gerade rumliegen habe. ;)
Maße der oben geschlossenen R 100R Schraube :bitte:
Danke, Fritz! Perfekte Antwort!
Das Rohr ist etwa 1 cm kürzer über alles, spielt aber praktisch keine Rolle. Für die Abstützung der Verkleidung brauche ich die "Hut-Form" mit einem axialen M8 Gewinde.
Schönen Tag noch!
Gerd
