Basti1988
Servus,
Habe heute eine runde mit meiner r80 gedreht und dabei festgestellt das die kupplung nicht mehr richtig trennt als der Motor warm wurde.
Die kupplung war richtig eingestellt und das Problem hatte ich bisher auch nicht.
Ich habe die einstellschraube an der armatur dann komplett eingeschraubt dadurch wurde es dann besser aber die kupplung hat immernoch nicht richtig getrennt.
Hat evtl. Jemand ne Idee woran das liegen kann?
Wenn ich die stellschraube raus drehe wird es noch schlimmer.
Ich habe den alu kolben verbaut und auch im Winter komplett sauber gemacht.
Wenn ich den habe am getriebe nachdrücke wird es besser. Wirkt irgendwie so als wird die kupplung nicht ganz gezogen.
Kann jemand messen wie viel sich der hebel am getriebe bewegt?
Mach' doch erstmal eine Grundeinstellung, wie im WHB beschrieben. Wie verhält sich die Kupplung dann?
