Das Du da überhaupt im Vorwege ohne Ignitech angetreten bist wundert mich jetzt doch.
Genau. Die Erkenntnis, daß der Unterschied zwischen Originalzündung und Ignitech signifikant ist, überrascht ja nicht.
... Habe wegen der H-Abnahmen noch die Kontaktdose verbaut.
Warum hat er das wohl geschrieben?
Ergänzend natürlich die Frage ob eine Begrenzung der Höchstdrehzahl bei bereits niedrigen 7.500 U/min sinnvoll für eine zügige Fahrweise ist.![]()
Völlig richtig. Aber wenn das H-Kennzeichen trotz Motorumbaus nebst anderen Anpassungen zugeteilt wird, hätte die Ignitech wohl auch nicht mehr gestört.
ein kleiner Umbau. Die Geschwindigkeit wird nun über GPS gemessen. Leerlaufkontrolle und Öldruckkontrolle sind in die Gabelbrücke /6 gewandert.
Vermutlich "Stillstand!"was sagt die Tachoanzeige im Tunnel![]()
@Walter: Woher hattest Du dieses Kombiinstrument mit GPS-Tacho? Und wie ist der Durchmesser sowie die Einbautiefe?
Grysze, Michael
Hallo Walter,
Gruß Hans-Jürgen
Hallo Walter,
Gruß Hans-Jürgen
Grysze, Michael
Es ist erstaunlich, wie viele, nicht nur ergraute, Männer sich nach dem Motorrad umdrehen.
das Gerät ist aus China. https://www.ebay.de/itm/23444868299...JCQzw+TAaf7ib+Ix1RwaQnzZQ6Yw|tkp:BFBMhMnh8aRg
Die Einbaumaße sind Durchmesser 85 mm mit Mutter 95 mm, Höhe ~50 mm. Einbau in den /5 Tacho, durch die Zentralmutter, etwas schwierig. Gibt es auch für die Schweiz mit Tacho bis 120 Km/h.Der Vorteil vom Tacho liegt in der Unabhängigkeit vom HAG.
es scheint eine EMV Unverträglichkeit zwischen Tacho und LED H4 vorzuliegen. Ist der Scheinwerfer aus, läuft der Tacho ohne Mängel. Setzte jetzt eine normale H4 Birne einmal rein und beobachte weiterhin.
Hallo Hans,
ich denke, dass ein GPS-basierter Tacho kein Signalkabel benötigt.
