Moin ,
1,5 mm war doch die Grenze zum Wechsel
der hinteren Beläge ? Korrekt?
Denn müssten die ja noch taugen !
Grüße Lutz
Wenn 2003 nach geschätzt 10 Jahren gewechselt wurde, wird’s wohl bald wieder Sinn machen.
Die Erneuerung des Belages hat bei meiner PD zu einer spürbar besseren Bremsleisung geführt, verschlissen waren die alten noch nicht.
Doxer
Lutz, mich würde mal interessieren, ob das noch
die ersten Beläge an der Q sind...
Nein , sind schon mal gewechselt worden!
03 scheint ja offensichtlich das Jahr der Herstellung zu sein ?
Scheinen ja echt schon alt zu sein !
Fahr die erstmal weiter !
Also doch wechseln, bremsen tut sie noch , hab jetzt aber auch keinen Vergleich zu neuen Belägen!
Grüße Lutz
mal mein dummer Kommentar: Schleif sie leicht an, mach einen Bremstest: Zieht die Bremse gut, drin lassen. Eher sch…., dann neue rein. Nicht vergessen: Ein Winkel zwischen Bremsseil und Hebel am HAG mit ca. 90 Grad ergibt eine max. Wirkung.
