Hallo liebe 2-Ventiler Freunde,
nachdem die 40er Bings super funktionierten, habe ich mich entschlossen auf Keihin FCR 39 umzusteigen. Grund dafür: fragt nicht...
Zum Motorrad BMW R100R '92
Vergaser: Keihin FRC 39
Komplett zerlegt und in Tickoupr und Ultraschall gebaded.
Neuer Dichtsatz ist verbaut. Düsen alle neu.
LLD 50
HD 168
Nadel: ocfkr 3 Kerbe von oben (von 5)
LL Gemisch: 1 turn
LL Luftschraube: 1 turn = 100
Beim Einstellen habe ich dieses Bild vor mir:
Problem:
Ich hoffe jemand hier kann mit Tipps geben wie ich am besten vorgehen kann. Vielleicht hat ja auch jemand einen ähnliche Konfiguration und kann helfen.
Alternativ: Wo bringe ich dieses Setup am besten hin? Gerne nähe PLZ 31559.
Ich werde in jedem Fall AFR Werte und Zündkennfelder hier teilen!
- Verdichtung: 10,5:1
- Zylinder mit Bohrung 95mm und leichten Kolben (Ja, das kommt aus Essen und heisst "Kraftpaket", fragt nicht nach der Story...)
- Nockenwelle EMV1 324 (7,7E, 7,3A)
- Köpfe bearbeitet und innen poliert
- Leichte Stößelbecher
- Größere Ventile 46E/44
- Krümmer: Hattech mit ESD Akrapovic von RnineT
- Ignitech Doppelzündung
- Kennfeld mit TPS Sensor
- Ventile sind vor ca. 1.000km eingestellt
Komplett zerlegt und in Tickoupr und Ultraschall gebaded.Neuer Dichtsatz ist verbaut. Düsen alle neu.
LLD 50
HD 168
LL Gemisch: 1 turn
Problem:
- Ich bekomme die dinger nicht unter 1600 Umdrehungen pro Minute im Leerlauf.
- Das drehen am LL Gemisch ändert nichts.
- Auch die Änderung von 55er auf 50er LLD hat nicht geändert. Lediglich das spielen mit der LL Luftschraube bring eine Änderung.
- Bei gleichen Einstellungen (Düsen, Nadel und Schrauben) habe ich links einen AFR-Wert von 13,5 Und rechts 10. Drosselklappen sind nicht 100% synchron aber nicht weit davon plus siehe 2 und 3.
