Gytha Ogg
Dreck-Queen
Es ist vollbracht :D
Alle Änderungen vom TÜV abgesegnet und zugelassen.
Besonderen Dank an die Fa. Krad-Kultur und ein Hoch auf die umfangreichen Gutachten von HPN.
Gebt mir Dreck...
Du kannst es nicht lassen, Claudia :D. Schön geworden.
Sieht etwas erwachsener aus, als die mir bekannte weiß-rote )(-:.
Ich glaub, den Dreck und Schlamm wirst Du mit Ingo zusammen schon finden :D.
Wolfgang
Na dann mal herzliche Glückwünsche zur Vollendung :applaus: und viel Spassss am Gas und immer schön weg bleiben von asphaltierten Straßen :D
Durfte sie ja schon live sehen und hören und mich an den Details satt sehen, einfach nur klasse!
Für das Forum bitte mehr Detailfotos :pfeif:
Werner
Schönes Teil.
Ich würde aber die Sitzbank etwas kürzer designen.
Und ganz wichtig die Köppe gehören Rot oder zumindest die Spangen:pfeif:
Schön geworden Claudia, Glückwunsch ! Jetzt fehlt nur noch die "Dreck-Queen" Beschriftung auf dem Tank. :fuenfe:
sodale,
jetzt mal genug der Lobhuddelei :oberl:
1. Es fehlt das BMW Emblem am Tank (wohl in der Pfalz auf der Strasse liegen lassen ;))
2. Die Lampenmaske würde ich einfarbig gestalten, rot wäre mein Favorit
3. Die Endschalldämpfer würde ich, wenn machbar, etwas schräger nach oben stellen
4. Die Sitzbank würde ich hinten etwas runder, also so wie bei den 1. G/S gestalten
so, das wärs von meiner einer Seite.
Gruss Holger
P.S. aber über die inneren Werte hat SIE ja niGS geschrieben, schade :pfeif:
sodale,
2.
Gruss Holger
Hallo Claudia
Mir gefällt dein Aufbau gut wobei ich Holger
in den genannten Punkten zustimme.
-Warum überhaupt eine Doppelsitzbank?
Soziusrasten sehe ich da eh nicht-
Das mit dem Auspuff habe ich ja selbst so umgesetzt.
(re und li. getauscht) Allerdings ist die Anlage dann hinten auch 50cm breit,
aber eben auch höher, so daß sich Blessuren die Waage
halten könnten.
Frage: ist die Schwinge verlängert?
Gruß, Axel
sodale,
Gruss Holger
1. immer dies Markenhörigkeit - keines meiner Moppeds hat noch den BMW Propeller
2. Die Lampenmaske wird noch mit 'nem Aufbäpper beglückt
3. Die Endtöpfe können nicht schräger gestellt werden, die Schwinge ist zu breit - sonst stehen die in 45° Winkel ab.
4. Ich hasse Einzelsitzbänke und über eine neue Sitzbank mache ich mir Gedanken wenn die Crossstiefel das erste Mal über den Bezug geschrubbt sind
Sehr schön. )(-:
Aber wie hoch ist die denn?
Braucht man da oben zusätzlichen Sauerstoff oder geht das noch so? :schock:
der rasen oder was das sein soll, müsste mal vertikutiert werden.:D
das mopped gefällt, glückwunsch Claudia!
HM
Claudia ist nicht so hoch … :&&&:
Grüße, Ton :wink1:
War Gaston auch nicht, aber mit...
300 natürlich :D ist hier ja kein Kindergeburtstag
...kannst ja einfach mal drüberbügeln, da bleibt man nur stehen wenns passt...
Sitzhöhe 94cm, man braucht schon Beine die bis zu Boden gehen - oder einen Klapptritt ;;-)
:fuenfe:Den Klapptritt kann / muss ich jetzt nicht nachvollziehen, aber es ist schon respekteinflössend hoch, mit VW Bus Fahrern ist man da auf Augenhöhe...
Viel Spass mit dem Brecher; ich greif mal vor: man ist auch nach zwei Jahren immer wieder fassungslos was das kann, echt geil sowas!
Bertl
Sehr schön, Claudia.
Die artgerechte Haltung steht ja außer Frage und ich hoffe, dass ich sie mal in Aktion sehen werde. :gfreu:
Also ich find das Ding super bis auf die Farbkombi!
Die hat so was Barbiehaftes... :&&&::&&&:
:D:D
Oh jeeh...
Ich hoffe ich treffe die Claudia erst dann wieder wenn Sie diesen Beitrag vergessen hat...... :pfeif:
