Euklid55
Urgestein
um das herausziehen der Steckkontakte aus dem Stecker zu verhindern schlage ich nachfolgende Lösung vor. Die Kabel nie senkrecht vom Stecker wegführen, seitlich ist besser
Hallo Walter,
wie siehts denn da mal mit einer passenden Gummitülle aus?
Lässt sich da irgendwas Bekanntes verwenden?
Ich kann mal meine abgeschnittene BMW-Stecker Krabbelkiste durchsuchen... da sollte sich bestimmt ne Gummi-Tülle finden lassen, welche man mit nem Kabelbinder adaptieren kann...)(-:
eine Staub-und Spritzschutzkappe für den großen Ignitech Stecker gibt es bei mir im Sortiment.
Sieht dann so aus:
Die Leitungen sind, wie auch schon Walter empfohlen, seitlich abführen und mit kleinen Kabelbindern sichern. Die Leitungen durchfädeln (geht stramm) und den Stecker vorsichtig und gerade in die Schutzkappe eindrücken. Eventuell etwas an den Leitungen nachziehen.
Wer möchte kann noch etwas Schrumpfschlauch am Kabeleingang darüber machen.
Ich habe auch noch eine Variante mit dem Kabelabgang nach links, zum RS232 Kabel hin.
Bei Interesse bitte eine PN an mich.
Hans-Jürgen.
Hans-Jürgen.
Hallo Hans-Jürgen,
und wie kommen wir dann an einen aus deinem Sortiment?
Sieht ja frisch gedruckt aus deine Schutzkappe, vertreibst du die oder stellst du die Daten zum Selberdrucken zur Verfügung?
Ich bräuchte drei Stück ;)
Grüße MartinA-GS
Das wäre doch was für die Datenbank wenn jmd eine *.STL für Selberdrucker zur Verfügung stellen möchte.
Oder es gibt die Möglichkeit bei http://www.thingiverse.com einen Eintrag zu platzieren.
Da ich nur noch selten hier rumgeistere : Gibt´s das schon?
schorschi
Sieht dann so aus:
Anhang anzeigen 273774 Anhang anzeigen 273775 Anhang anzeigen 273776
Hans-Jürgen.
Solltest Du so ne Kappe verkaufen wollen hätte ich ebenfalls Interesse.
ich habe noch eine zweite Variante der Staub-/ Spritzschutzkappe erstellt.
Die erste Ausführung aus flexiblem Material (siehe posting #5) ist für den Ersteinbau vorgesehen.
Ist aber die Box und der Anschlußstecker bereits verschaltet, kann nun mit der neuen Variante ein Schutz angebaut werden, ohne die elektrischen Leitungen nochmals lösen zu müssen.
Leitungsführung im Stecker siehe Bild unten.
Ich habe ein zweiteilges Gehäuse mit innenliegenden Dichtplättchen und eine geteilte Tülle für den Eingang der Leitungen in das Gehäuse hergestellt.
Das sieht nun so aus:
Der Satz in allen Teilen: (Die Dichtplättchen werden mit Sekundenkleber eingeklebt.)
Montage der geschlitzen Tülle: (Der Falz mit Überlappung wird mit einem Tropfen Sekundenkleber verschlossen.)
Der Stecker im Gehäuse mit eingeklemmter Tülle:
Nachdem das 2. Gehäuseteil mit den Schrauben befestigt ist, wird der Stecker sanft nach oben gedrückt.
Und so schaut es aus wenn alles an der Box ist:
Eingeschoben bis es klickt:
Zum Entfernen des Steckers muss das Schutzgehäuse geöffnet werden um die Verriegelung des Steckers zu lösen.
Dieses Teil ist leider etwas aufwändiger in der Herstellung da verschiedene Materialien, Prozesse und Nacharbeiten erforderlich sind als das bei der einteiligen Variante der Fall ist.
Hans-Jürgen
Hallo Walter,
als Vertreiber der Ignitech bist Du sicher Experte. Ich hingegen gebe zu, auf den Leitungsabgang beim Einbau meiner - bislang - zwei Einheiten nicht sonderlich geachtet zu haben. Welchen Vorteil bringt es denn, die Leitungen im 90°-Winkel abzuführen?
Viel wichtiger erscheint mir, wie erst kürzlich in einem andren Thread zu lesen, die Einheit so einzubauen, dass der Stecker nach unten zeigt.
der Vorteil die Kabel um 90° abzuknicken liegt im Einbau. Ein Zug auf die einzelnen Steckverbindung wird so zuverlässig vermieden.
Ach so. Dies gilt uneingeschränkt dann, wenn, wie ebenso vorgeschlagen, ein Steckergehäuse verbaut wird.
Alternativ kann man den Kabelstrang auch in der Nähe der Einheit mit dem Rahmen verzurren.
Sieht dann so aus:
Hans-Jürgen.
Hallo Hans-Jürgen.
Ich habe die von Dir gelieferte einteilige Schutzkappe heute verbaut.
Passt einwandfrei, und mach einen wertigen eindruck.
Vielen Dank.
Schöne Grüße
Uwe
Hallo Hans-Jürgen,
hast du noch so einen IGNITECH Knickschutz übrig ?
Falls ja, bin ich daran interessiert.
VG Michael
Hallo Michael,
klar, kannst Du gerne bekommen. Ist ja mein Geschäft.
Muss nur wissen welche der 3 Varianten es sein soll.
Den Link auf meine Site hat MM ja aufgezeigt.
Gruß Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
VG Michael
