slash6
Reddischwinzer
die Bruchstelle wurde gefunden. Direkt hinter Verpressung abgerissen.
Hallo Walter,
ich sage mal falsches Werkzeug.
Gruß Hans-Jürgen
Das wurde glaubhaft bestritten und das Motorrad sieht auch nicht so aus als wenn es überhaupt mit Reinigungsmitteln welcher Art auch immer Kontakt gehabt hätte.
Es langen ja durchaus einige Tropfen Wasser aus um ein solches Bild zu erzeugen. Ich tippe auf Kondenswasser.
Oder wird das Getriebeöl im Betrieb schaumig?
das Hauptproblem dürfte eine zu niedere Temperatur vom Getriebeöl sein. Würde es über 100° C warm (Wasser verdampft) sollte dann kein Wasser im Öl mehr sein.
Dagegen hilft nur![]()
und keine Kurzstrecken.![]()
Nudel noch hinzu: Lecker.![]()
gravy, passt bestens zu Schweinebraten.
Entweder jahrelange Wartungsschlampe, viele Flußdurchfahrten oder Wassereintrag durch die Entlüftung.
Beim BMW Getriebe Regenwasser durch die undichte Tachowellenhülle?
Selbst meine PKW- und Motorrad- Standuhren unter'm Schleppdach oder in der Scheune kennen keine nenneswerten Kondeswassereinträge.
Ein Schauglas macht an der Stelle (BMW Getriebe) schon sinn, sofern man draufschaut.
Gruß, Frank
Bääääh, der Schleim des Grauens....
fass da bloss nicht rein.....
Da scheinen sich die beim Vulkanisieren gebildeten Polymerketten wieder aufzulösen. Könnte an den alten Gummimischungen liegen.Dat Jummi will scheinbar zurück zum Boom
-...Könnte an den alten Gummimischungen liegen. ...
Hätte es wahrscheinlich. Aber offenbar gab es an der Stelle schon länger einen Riss, in dem es korrodiert ist. Unter ungünstigen Umständen bildet sich an der Rissspitze Wasserstoff, der den Stahl versprödet. Dann schreitet der Bruch schnell voran. Hast Du ein scharfes Bild der Bruchfläche?
War bei dem (Daten-)Bandlaufwerk, dessen Andruckrolle eine klebrige, stinkende Pampe wurde, definitiv nicht der Fall. Und dieser Laufwerkstyp fiel damals reihenweise auf diese Weise aus.Eher an modernen "Pflegemitteln" mit denen der Gummi elastisch gehalten werden soll.
Dazu kommen die Folgen des Gewindeschneidens.
Die Kerbwirkung erhöht die Bruchneigung an solchen Stellen.
Nach wahrscheinlich 66 Jahren gibt es bei unserer Haut gewisse Ähnlichkeiten !!
Wäre doch was für den 2V-Kalender 2024.
Wünsche euch ein entspanntes Wochenende weiterhin![]()
