klausn
Einsteiger
Hallo Leute, ich bin neu hier.
Habe mir in Holland ein Gespann von EML, Typ HW 12 gekauft (Moped ist eine BMW K100 von 1986). Jetzt habe ich das Probleme mit dem TÜV, da keine EU Zulassung vorhanden ist. Ich habe nur die holländischen Papiere und die reichen dem TÜV nicht, da dort nicht alle Daten vorhanden sind.
Hat evtl. jemand so ein Gespann? Bin für jede Hilfe dankbar.
Klaus
Bitte keine Beiträge in der DB Posten, sie sind sonst unsichtbar.
Verschoben,
eine EU Zulassung wird nicht vorhanden sein. Die gab es meines Wissens erst später. Die Motordaten sollten bekannt sein.
es geht dem Ersteller wahrscheinlich nicht nur um die K100 Daten, da wahrscheinlich EML Fahrwerk. diese speziellen hat der aaS nicht zur Verfügung, weil nicht "von der Stange".
Vielleicht solltest du deine Frage in einem Gespannfahrerforum stellen, z.B.
https://www.dreiradler.org/
Klaus
Verschoben,
Hallo Klaus,
welche Daten will der TÜV denn haben?
Wie Walter schon schrieb, müsste das doch alles in den Papieren stehen.
Pit
wahrscheinlich fährt der Ersteller kein K 100 Gespann mit EML Seitenwagen, sondern "eine EML" mit K100 motor/Teilen. EML Vorder/hinterradschwinge, EML Motorradrahmen, EML Räder etc.
Müsste ein Unterschied sein, gerade wenn das Motorrad noch nie in Deutschland zugelassen war. Dann sind das keine bekannten Daten für den aaS.
Hallo Klaus,
Pit
Der Prüfer braucht ein Typenschild wo er die Daten abrufen kann und das gibt es bei dem Gespann nicht. Wurde vor der EU gebaut.
z.B. Stand und Fahrgeräusche etc.
Ja,das ist genau so richtig.
Hallo Klausn.
Ich habe noch den 1986 entwerteten Orginalbrief meines EML-Gespanns aus R100/RT mit ST-Beiwagen, das ich 83 beim Importeur Hartmann in Ingelheim neu gekauft und 91 verkauft habe, sowie den damaligen zweiseitigen Prospekt mit den techn. Daten von EML.
Falls gewünscht könnte ich das einscannen und dir zumailen.
Gruß Rudi
Hallo Klausn.
Gruß Rudi
Um zu helfen sollte es schon Papiere/Daten eines K100 EML Gespannes sein.
