Eine 46-242 kenne ich nicht. Woher hast Du diese Nummer?Hallo,
für die 32 mm Vergaser gibt es unterschiedliche Düsennadeln. Einmal 46-241, 46-251 und 46-242. Worin liegt der Unterschied und wie kann man die Bezeichnung feststellen. Auf der Nadel steht nix.
Ich vermute einen Schreibfehler. Die Bing-Ersatzteilliste von 05/1985 wirft für die 64/32/347 u. 348 die DN 46-251 aus.die Nummer habe ich hier aus dem Forum "BMW Teilekunde Gleichdruckvergaser" Seite 11.
46-241 vs. 46-251: Die eine Version ist für Befestigung mit Klemmfeder und Zackenring (ältere Version: #13111255840), die andere für die Befestigung mit Verschlussschraube (neuere Version: #13111338241).
Vielleicht hat Gerhard beide DN da und kann ein Vergleichsbild einstellen?
Bin immer noch am Einstellen von der R65. Für die R45 gab es einen Zerstäuber 13111336837, der nur in diesem Modell verbaut wurde. Warum nicht auch eine Düsennadel besonderer Bauart?
49,7m.
Heute kamen ein neuer Satz neue Düsennadeln an.
die ETK Nummer von diese Nadel hast du auch nicht zufällig?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...warze-Museum&p=1369430&viewfull=1#post1369430
die Vergaser 64/32/354.. haben Zerstäuber mit 4 Ringen 14 mm sollte nach ETK 13111260973 sein. Wer soll das noch verstehen?
Es macht es immer so viel Spaß, die Stellung der Düsennadel an den alten Vergasern zu verändern.
Soll die eine Seite nunmehr rückwärts laufen?
Bing 64-241 -> BMW 13 11 1 255 840
Bing 64-251 -> BMW 13 11 1 337 692
Hans, die bei den Bing Nummern hast Du einen dreher reingebracht. 46 statt 64![]()
Walter, kann es sein dass Du mal sämtliche unterschiedliche Vergaser komplett zerlegt, in einen Karton gepackt, kräftig geschüttelt und danach wieder zusammengebaut hast
Weil bei Deinen Vergasern ist ziemlich viel durcheinender..
Gerhard
