Euklid55
Urgestein
nach der Winterpause war meine Kung Long platt. Aufladen ging nicht mehr. Eine neue Batterie eingebaut. Nach 3 Wochen platt, nichts geht mehr, wahrscheinlich auch hinüber. 2. neue Batterie verbaut. Wenn ich das Massekabel anschließe, klick ein Relais. Kann mich nicht erinnern den Zustand jemals gehabt zuhaben!
Dieses Relais klickt, der Hauptschalter ist aus. Wo liegt der Fehler?
Vielleicht verrätst du uns noch, welches Modell bzw. welcher Kabelbaum hier vorhanden ist.
Hallo Walter,
geht doch mittels Handauflegen: Mit dem Massekabel Kontakt immer weider herstellen und dann die Relais einzeln anfassen. Kannst du gut spüren. Dann das betreffende abziehen und nochmal prüfen.
Das defekte dann durchmessen: Es müsste eine Verbindung zwischen Klemme 30 und dem Steuerkreis existieren.
Wenn Relais OK, dann Plan angeben UND ALLES ANGEBEN, was geändert wurde.
das Relais habe ich gewechselt. Das klicken desselben bleibt beim Masseanschluß. Die Stromaufnahme beträgt 180 mA. Das Zündschloß ist "AUS".
die Spule des Niedrigstromkreises hat die Anschlüsse 85 und 86. Die Spule kann nur anziehen, wenn ein Schalter oder Taster betätigt wird - z.B. Licht- oder Hupenkontakt.
In dem vorliegenden Fall liegt da ständig Strom am Spuleneingang. Als ob kein Schalter oder Taster vorgeschaltet ist.
Der Strom kommt direkt vielleicht
-von Kl 30-Zündschloss-Eingang
oder
- von Kl. 30 Batterie und Stützpunkt Kl.30 Starterrelais
oder
- von Kl.30 Lichtrelais/Lichthupe oder von der Uhr.
Das Relais hat welchen Zweck. Welches Bauteil mit hohem Stromverbrauch wird damit versorgt ?
Kabel rückwärts auf 12 V Spannung durchmessen zur Stromquelle wäre hilfreich.
Relais neu anklemmen an Kl.15 Zündschloss. Dann wird es per Schlüssel ein- und ausgeschaltet.
LG :wink1:
Hallo Walter,
nach Lage müssten das die "kleinen schmalen" Relais sein, d.h. Entlastungsrelais und Huprelais. Welches ist denn betroffen?
es ist das rote Kabel, das zum Relais geht. Bei mir ist alles etwas eng, über die Batterie sitzt die Einspritzanlage, die jedoch über eine gesondertes Relais komplett abgetrennt ist.
OK, zieh mal das Entlastungs-Relais raus. Am Steckplatz sollten folgende Farben vorhanden sein:
  • rot (30, Akku Plus)
  • schwarz (85 bzw. Klemme 50 Anlasser)
  • grün (86 bzw. 15 geschaltet Plus)
  • grün-blau (87 bzw. geht u.a. zur Sicherung F4).
Mess mal (Zündung aus) an grün und grün-schwarz, ob Spannung gegen Masse anliegt.
Ich würde erstmal ein kleine Birnchen als Stromindikator in Reihe zur Batterie schalten. Das erleichtert die Fehlersuche
die Belegung bei mir:
gelb 87 0,4V
rot 86 12V
blau-grün 30
schwarz 85 0,1V
grau-weiß 86b 12v
Davon ausgehend, dass der Fehler vorher nicht vorhanden war, ist die Frage, was zuletzt geändert wurde in der Elektrik.
nachdem die Batterie platt war und sich nicht mehr laden ließ, die Batterie getauscht.
Das Relais wird warm.
gelb 87 0,4V
rot 86 12V
blau-grün 30
schwarz 85 0,1V
grau-weiß 86b 12v
Hallo Walter,
hast du ein GS-KB vor oder nach 91? grau-weiss ?? Habe dein Bild nochmal angesehen: Das ist das Starterrelais. Aber rotes Kabel auf Klemme 86? Gelb ist eigentlich Fahrlicht .... Irgendwas stimmt an dem Ding nicht.
Ist das hintere Relais auch ein Starterrelais?
Ungeachtet dessen, das grau-weiße würde ich nachverfolgen
Korrektur: Wenn auf 86 Spannung anliegt (rot = Klemme 30, d.h. Dauerplus) und auf 85 Masse, muss !!! das Relais anziehen.
offensichtlich sind wir auf dem falschen Kabelbaum. Es sind nur 2 Sicherungen vorhanden und die Verkabelung mit Steckern unter dem Tank. Macht die Sache nicht einfacher. Sieht nach Kabelbaum Mono aus, wie auch die normalen Doppel-Armaturen vorn.
Walter, guter Hinweis, könnte passen. Kannst du mal bitte die beiden Relais-Nummern durchgeben. Das, was ich sehe, ist ein Starterrelais, das, an dem das grau-weisse Kabel hängt, müsste das Lichtrelais sein (grau-weiss ist die Standlichtzuführung des Lichtrelais an das Zündschloss).
das Relais hat die Bezeichnung 61.36-1389105 und Siemens V 23134-K52-X181
OK, das ist ein Starterrelais. Sollte folgende Anschlüsse haben (Mono-1985):
rot -> 30
blau-gelb -> 85
braun-gelb -> 86
braun-schwarz -> 86a
schwarz -> 87
Was steht denn auf dem anderen Relais drauf?
das Gleiche.
OK, das iist definitiv falsch - da kommt vermutlich die Fehlspannung her. Das Lichtrelais hat folgende Bezeichnung und besitzt 2 Dioden, eine zur Trennung des Standlichtes (grau-weiss):
Lichtrelais BMW 61 32 1 244 411 bzw. SR-89 9675
Beschaltung:
30 rot
86 grün-violett
85 schwarz
87 gelb-schwarz
87b grau-weiss
generische Kfz-Relais habe ihre Spulenanschlüsse an den beiden sich parallel gegenüberstehenden Flachsteckern und den Arbeitskontakt an den beiden sich senkrecht gegenüberstehenden. Die Belegung bildet also gewissermaßen ein Kreuz. Ich habe allerdings auch schon welche gesehen, die quasi über Eck belegt sind. Vielleicht ist das die Ursache? So eine Kfz-Relaisspule nuckelt schon mal 200 mA aus dem Akku.
Erstmal ist ein falsches Relais dafür vermutlich verantwortlich. Das Starterrelais hat eine Diode im Steuerkreis, das Lichtrelais sowohl im Steuer- mit Verbindung zum Lastkreis als auch zusätzlich eine im Lastkreis.
Das, was du ansprichst, gilt für viele Relais, auch z.B. für das Blinkerrelais (vor allem, wenn man dann lastunabhängie nutzt). Alle wichtigen Infos zu dem Thema inkl. Anordnung der Fahnen
Teilekunde Relais
die Stromzufuhr über den Hauptschalter habe ich stillgelegt. Die Relais entsprechen nunmehr dem Stromlaufplan R80RT ab 85. Die Steckverbindung zum Schaltgerät Zündung ist abgezogen. Trotzdem klicke das Licht-Relais noch. Woher der Strom kommt, bleibt für mich ein Rätsel.
Hallo Walter,
mir ist nun klar, warum das Relais anzieht.
Nimmt man sich die Klemmen, so erhält man folgende Zuordnungen
30 -> 86 > +
86 -> 30 > Signal+
85 -> 85 > Sig-Masse
87 -> 87 > Fahrlicht
87b -> 86a > Standlicht
Da 86 und 85 die Relaisspule sind, hast du auf 86 Dauerplus und auf 85 Klemme 50 des Anlassers, in dem Fall damit Masse -> Das Relais zieht immer an.
Kontrollier bitte die Kabelfarben, die weiter oben verlinkt habe. Der Stecker mit dem gelb-schwarzen Kabel ist das Lichtrelais!
schwarz-gelb und grün-violett.
Braucht man dieses Relais in der Form überhaupt? Ein Einfachrelais, das von 30 nach 87 schaltet, würde doch reichen?
Nein, denn dann bekommst du ungewollte Effekte mit dem Standlicht und dem Parklicht bzw. auch Positionen, in denen andere Stromverbraucher in der Parklichtschaltung funktionieren.
Zum Test kannst du ein "normales" nehmen, aber darauf achten, dass die Fahnen an der richtigen Stellen ausgeführt sind.
Hallo Walter,
in der Relais-Doku ab Seite 54 habe ich die Stromläufe dokumentiert.
Wenn du ein "normales" Relais nehmen willst, habe ich die Einschränkungen auf Seite 58 beschrieben.
