Zabo
Einsteiger
ich habe seit einigen Tagen eine R75/5. Nach einer längeren Fahrt viel mir massiver Ölverlust auf. Das Öl läuft aus einem Loch oberhalb der Ölwanne/Ölablassschraube. Ich habe mal Versuchsweise eine M8-Schraube hineingesteckt, sie scheint 2 Umdrehungen zu fassen. Jetzt meine vielleicht naive Frage als R75 Newbie: War da mal eine Schraube drin bzw. was ist das für ein Loch? In Explosionszeichnungen kann ich da nichts entdecken. Details siehe das angehängte Foto (Kreis markiert das Loch, Peil die Ölablassschraube). Ich muss morgen zum TÜV und bin für jede hilfreiche Info dankbar.
Da gehört kein Loch hin. Das ist das Motorgehäuse. Es sieht aber gebohrt und damit gewollt aus. War da eventuell ein Öltemperaturgeber verbaut?
bei dem Motorgehäuse ist das Loch der Ölablauf von der undichte Ölpumpe und KW Dichtung.
wie Walter schon schreibt, das Loch ist Serie am /5 Gehäuse. Hier tropft es raus wenn der Kurbelwellen Simmerring undicht ist bzw. die Ölpumpe leckt oder wie bei mir, das Kurbelgehäuse gerissen ist ;-(
LG Tom
die Guß-Gehäuse von vor 1972 sind zu dünn geraten. Diese sind fast alle über den Jordan gegangen.
bei mir (R50/5 1972) war das gleiche, beim Kupplungswechsel wurde der hintere Kurbelwellensimmering nicht ausgeatauscht, oder falsch montiert, deswegen hat getropft. Für die Prüfung habe ich einen Lappen oben eingestopft, so dass der Boden sauber bleibt. Dann kommt der Wechsel der Simmering, und der Ölpumpendichtung. Das Loch ist wichtig um die Kupplung in solchen Fällen ölfrei zu halten.
Schöne Grüße, Árpád
Hallo zusammen, danke für die schnellen Antworten. Das sind ja leider keine so guten Nachrichten, dann werde ich mal versuchen, den TÜV-Termin zu überstehen und mich dann an's Schrauben machen.
Allen ein schönes Wochenende!
Aber im Internetz steht doch, da gehört keine Bohrung Bohrung hin? Da wollte offensichtlich jemand die Temperatur des auslaufenden Öls messen?
Vielleicht der Vorbesitzer?
Also Fakten:
Die Bohrung gehört dahin.
Die Bilder zeigen, dass hintzer der Bohrung ein Ölauffangraum existiert, der Leckagen aus dem KW-WeDi oder der Ölpumpe aufnimmt.
Wenn man die Bohrung verstopft, dauert es etwas länger, bis das Leckage öl dann rechts und links am Gehäuse runter läuft.
die Bohrung ist mit Einführung vom 5 Gang Getriebe entfallen. Die Entwickler habe sicherlich erhofft, daß der Leerlaufschalter am Getriebe dann einfach zu wechseln ist (da fehlen halt 2 mm). :schock:
Keep cool, Jungs.
Ich hatte im Querlesen zuerst gedacht, Ihr verwechelt das so oft nachgefragte Loch im Gehäuse oben beim Ölmesstab mit dem unten (s. Bild).
Nachdem ich demütig neben dem /5 4-Gang Moped gekniet bin, siehe da, tatsächlich ein zweites Loch unten, wie auf dem Bild gezeigt. 100 Punkte für die "das Loch gehört so" /5-Kenner.
Schönes Wochenende
Jörg
Fände ich schade, er hat nichts Falsches geschrieben, dass kam viel weiter oben.
Kenne keines der Forumsmitglieder persönlich.
Nico
Da bin ich jetzt gespannt, ob der Themenstarter den KuWe-Simmerring selbst wechselt - und mit welchem Kniff er zum Erfolg kommt; bei mir /7 ist es immer noch suboptimal
Hallo, ich hatte vor knapp 3 Jahren das gleiche Problem ( https://forum.2-ventiler.de/vbboard...s-ist-das-f%FCr-eine-Bohrung-an-der-%D6lwanne ) und kann nur ermutigend berichten dass mit Schwinge raus/Getriebe raus/ Schwungscheibe ab der Kurbelwellensimmerring auch von nichtprofessionellen Schraubern ( mit Hilfe des allwissenden Forums) erfolgreich gewechselt werden kann! Kurbelwelle gegen verrutschen sichern (kann sonst zu Schäden führen, such mal im Forum danach), trocken einbauen und den Ölpumpendeckel by the way gleich mit abdichten.
Viel Erfolg!
Grüsse
Volker
Hallo 2V-Freunde,
Tut mir leid, hier mein Beitrag vollkommen verkehrt ist aber --
ich finde es nicht, ein neues Thema zu erstellen.
Bitte helft mir. DANKE Hans-Thomas aus Alsfeld
ich bin hier angemeldet und eine Anzeige sagt mir : ich kann einen neuen Beitrag erstellen : ? aber wie / wo komme ich im Dialog da hin ??
Also Fakten:
Japp stimmt, und wenn keine Leckage vorhanden ist sammelt sich da lediglich der Kupplungsstaub :gfreu:
Ich hab die Bohrung verwendet um mein Batteriegehäuse zu befestigen.
