crose
Hallo Zusammen,
zunächst mal vielen Dank für die vielen, vielen Infos, die ich hier schon abgreifen durfte)(-:. Ich bin gerade dabei den Siebenrock GS2 Tacho an meiner R 80 GS Bj 1992 anzuschließen. Der Tacho ist Plug and Play für R80 GS bis 1990, aber nicht für die neueren Modelle. Den Einbau habe ich inzwischen hinbekommen, den Stecker für Stromversorgung und Drehzahlmesser habe ich gegen einen Conradstecker ausgetauscht, weil ich das Gegenstück nicht bekommen habe. Nun geht es um die Frage des korrekten Anschlusses des Drehzahlmessers (der eingebaute Drehzahlmesser soll parallel weiterlaufen). Ich habe nach Rücksprache mit Siebenrock vor der Steckverbindung im Cockpit die drei Kabel (die zwei Kabel für die Beleuchtung des original DZM brauche ich nicht) abgegriffen.
Nun zu den eigentlichen Fragen: Ich habe, damit ich mir mein neues Spielzeug nicht gleich kaputt mache, vorher durchgemessen. Braunes Kabel Masse, grünschwarzes Kabel liegt wie erwartet auf Sicherung 1 und hat nur Spannung bei eingeschalteter Zündung. Aber das schwarze Kabel von der Zündspule hat +12 V Spannung bei eingeschalteter Zündung, ohne dass der Motor läuft. Laut den super Stromlaufplänen von hg_filder (:respekt:vielen Dank, sonst hätte ich es nie so weit gebracht), sollten da jetzt keine Spannung und natürlich keine Impulse vorliegen. Außerdem spricht die Acewell-Beschreibung von einem weißen Kabel, wenn man an der Spule anschließt und von einem gelben, wenn man (durch Induktion?) am Zündkabel die Zündimpulse abgreift. Das Kabel am Tacho ist aber gelb.
Die entscheidende Frage lautet nun, habe ich richtig angeschlossen oder kann ich was kaputt machen, wenn ich anlasse? Hat das jemand von Euch bereits mal so verbaut?
Beste Grüße
Christian
Hallo Zusammen,
Nachdem niemand von Euch die Verantwortung für meinen Tacho übernehmen wollte ;), habe ich nach dem Studium des Schaltplans der GS bis 1990 einfach den Motor angelassen, weil ich an der betroffenen Stelle keinen Unterschied gefunden habe.
Da der Tacho heil geblieben ist und anscheinend funktioniert (so weit man das im Stand in der Garage testen kann), habe ich das ganze Vorgehen mal in einem Dokument zusammengefasst. Korrigiert mich bitte, wenn ich was falsches geschrieben habe.
Christian
Christian
Hallo Christian,
vielen Dank für die Anleitung, das war sehr hilfreich für mich! Ich möchte deshalb nicht korrigieren, sondern nur 2 Dinge ergänzen:
  • Die Kabelfarbe für das geschaltete Plus wurde bei meinem Acewell GS2 in hellgrün (statt braun, wie bei Dir) ausgeführt. Vermutlich ist meiner aus späterer Produktion.
  • Damit erhalte ich folgendes Anschlussbild meines Fahrzeugkabelbaumes an meinen Tacho:
    • Masse: braun auf schwarz des Acewell
    • Zündsignal: schwarz auf gelb des Acewell
    • geschaltetes Plus: grün/schwarz auf hellgrün des Acewell
  • Ich konnte ein Steckergehäuse aus einem defekten BMW-Drehzahlmesser für den Anschluss am originalen Anschlussstecker des BMW-Kabelbaum nutzen. Hierfür brauchte ich allerdings neue Pins. Nach einiger Suche konnte ich den passenden Typ finden: AMP Tyco RK 2,5 0,5-1,0mm2
Gern kannst Du die Fotos in der Anlage nutzen, wenn Du die Einbauanleitung versionieren möchtest.
Vielen Dank und viele Grüsse,
Dreas
P.S. ich habe jetzt 47 Connector-Pins übrig. Wenn ich hiermit jemanden beim Umbau unterstützen kann, gebe ich hiervon gern welche gegen Portoerstattung ab.
Hallo Christian,...
sonnige Grüße aus München, ja ich interessiere mich für deinen Umbau mit dem Digital-Tacho und gleichzeitigem Betrieb des original DZ- Messer von BMW. Und,...??? hast du es hinbekommen!!!? Ich stehe vor dem gleichen Problem und würde mir gerne etwas Hilfestellung und Rat einholen.
Bis bald...
Grüße DIRK
Ah super und Sehr Hilfreich… :gfreu:.
ich bin dabei der gleiche Tacho zu installieren, leider bis her ohne Erfolg.
- wo genau habt ihr denn die rote + Zündung/Zündschlöß am Kabelbaum abgegriffen?
Grüß Mark
Hi Mark,
puh, dass ist alles schon ziemlich lange her und die GS steht seit zwei Jahren abgemeldet in der Garage meiner Mutter. Also ich hab alles direkt im Cockpit abgegriffen. Da habe ich (laut meiner Doku) den Pluspol, Drehzahlimpuls, Minuspol am Kabel zum Drehzahlmesser abgegriffen. Das ganze habe ich gelötet und schön isoliert. Geschwindigkeit kam nach meiner Erinnerung über einen elektrischen Ersatz für die Welle und konnte einfach am Tacho angesteckt werden. Funktioniert hat das bis zum abmelden absolut fehlerfrei.
Andreas hat doch auch noch ein paar Fotos und Beschreibungen geschickt. Scheinbar haben sich auch die Farben der Kabel mal geändert.
Wenn es gar nicht geht, muss ich mal zur GS fahren und noch ein paar Bilder machen. Ich weiß aber nicht mehr, ob man da so problemlos hinschaut. Ich weiß noch, dass ich damals auch recht unsicher war, ob ich das alles so richtig mache.
Christian
Hallo Christian,...
Bis bald...
Grüße DIRK
Sorry Dirk, das hatte ich übersehen. Es hat sich inzwischen sicher erledigt :schock:
Ich habe letzte Woche leider ein (unbekannter-) fehler gemacht beim installieren und anschließen mein neuen GS2 Tacho an der vorhandenen Stecker.
Das Ergebnis: Kurzschluss und Tacho defekt und Leider habe ich den Fehler noch nicht gefunden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und erklären wie die Orginal Stecker der Drehzahlmesser belegt ist?
an der Drehzahlmesser Seite sind die Farben - braun, schwarz und gelb
der gleiche Stecker am Kabelbaum sind: braun, schwarz und grün/schwarz
siehe Bild:
siehe Bild:
Anhang anzeigen 350912 Anhang anzeigen 350913
Hallo Andreas
du hast alles richtig beschrieben.
bei mein GS2 Tacho gab es eine Einbau und Anschlüss Anleitung die im Detail ein wenig anders interpretiert habe. Mit dem Ergebnis das mein neuen Tacho ein Kurzschluss bekommen hat. Die mitgelieferte Anleitung ist mich als nicht Elektriker noch etwas ausbaufähig.
Ich bin mittlerweile ein wenig weiter und müss vermutlich nur die Kabel gelb und Schwarz umtauschen, dann sollte es hoffentlich funktionieren.
IMG_1340.jpg So sollte es also NICHT sein…
also werde ich am Wochenende die beiden Kabel schwarz und gelb einfach umtauschen.
Danke für die Rückmeldung und Unterstützung.
grüß
mark
Hallo Mark,
schön! Gratulation zum erfolgreichen Abschluss!
Kann Du noch sagen, was durch den Kurzschluss kaputtgegangen ist und repariert werden musste?
Herzliche Grüße, Andreas
Hallo Forum Kollegen
Ich habe auch eine Siebenrock Acewell Herausforderung und bin überfordert.
1000094974.jpg1000094976.jpgIch habe mir für meine gs jg 89 den elektronoschen Plug and play GS2 Tacho von Siebenrock geleistet. Ich habe nun das Problem, dass er immer "ausschlägt", also plötzlich einfach auf eine höhere Geschwindigkeit springt. Auch im Stehen. Ich habe auch eine Silent Hektik 410 Lima und Doppelzündung.
Ich habe nun einen Test gemacht und das Sensorenkabel aussenrum, weit weg von den Zündspulen und -kabeln geführt (siehe Bilder). Das Problem bleibt bestehen (siehe Video). Was kann ich voch machen? Die Stecker? Masse? Kann mir jemand weiterhelfen? Danke. Gruss aus der Schweiz. 1000094977.jpg
