Floyd
Hallo zusammen!
Vorgestern habe ich beim langsamen Fahren aus Richtung Getriebe ein metallisches Klackern gehört.
Mopped abgestellt, alles mal gedreht und bewegt, nichts zu hören.
Motor wieder gestartet, langsam weitergefahren, aber nichts mehr gehört.
Heute dann mal durch den Faltenbalg gefühlt und Kardan gedreht.
Oh je: Eine Kardanschraube fehlt…
So ein Mist…
Vorhin die Schwinge ausgebaut und festgestellt:
Was ich jetzt gerne von Euch wissen würde:
1. Schaden
2. Warum ist das passiert? ( da könnt Ihr wahrscheinlich auch nur raten…)
Für heute erst mal frustrierte Grüße in die Runde.
So ein Mist…
- Die Schraube liegt im oberen getriebeseitigen Faltenbalg.
- Dort liegt auch ein Bruchstück aus dem unteren Schwingenrand, ca. 3 x 5 mm
- Das leicht verformte Bruchstück passt gut in die Bruchstelle, so dass keine Metallteile in den Kardantunnel gefallen sein dürften.
- Die Kardanwelle hat am Flansch ganz wenig Abrieb, kaum zu sehen.
- Sogar die Schraube sieht noch ganz gut aus.
1. Schaden
- Da keine Metallteile fehlen, dürfte am HAG-Eingang auch nichts passiert sein, oder?
- Der kleine Ausbruch an der Schwinge wird vom Faltenbalg verdeckt und dürfte technisch kein Problem sein, oder?
- Im Winter war die Schwinge raus, ich hatte aber neue Schrauben verwendet, die ich allerdings einmal wieder lösen musste.
- Die anderen drei Schrauben saßen bombenfest, die musste ich heute mit Gewalt lösen.
- Angezogen hatte ich mit Ring-Maulschlüssel und Dremo mit den entsprechend berechneten Werten. Früher habe ich das immer nur händisch nach Gefühl gemacht.
- Grundsätzlich ist natürlich denkbar, dass ich beim Anziehen eine Schraube vergessen hatte. Denken kann ich mir das fast nicht, ich mache eigentlich immer einen zweiten Durchgang.
