Hallo geschätzte 2-Ventiler,
nachdem ich gefühlt 100 Beiträge und Schaltpläne im Forum ohne Erfolg durchgeackert habe, frag ich mal direkt.
Nach dem Einbau des mo.buttons sind alle Funktionen i.O. Nur der Anlasser startet nicht. Bei Betätigung des Starter Knopfs macht es nur einmal "klack", alle LEDs leuchten (Lauflicht) und die m.unit schaltet ab.
Hänge ich statt des Anlassers einen anderen Verbraucher (50W Lampe) dran, funktioniert alles wie gewünscht: Lampe geht an, andere Verbraucher gehen aus.
Als Startknopf ist eine "Classic-Armatur" verbaut die über den m.button an den "Kill" Eingang geht. Ausgang, an Klemme 50 Magnetschalter aus den beiden "Start"- Outs mit 2x2,5 mm² aus dem Motogadget Kabelsatz.
Auch der Einsatz eines Relais führt zum selben Ergebniss "klack" und out!
Selbst der Einbau eines nagelneuen Valeo-Anlassers änderte nichts.
Schließe ich Anlasser und Start-Knopf ("Legoschalter") ohne m.unit und mo.button an, startet der Anlasser.
Alle Kabelwege und Anschlüsse habe ich mit einm Multimeter überprüft. Alles wie im Schaltplan verlegt. Statt Zündschloss hab ich ein m.lock verbaut. I.O.
Nach all den Tests habe ich den Verdacht, dass sich die m.unit irgendwie "verschluckt" hat. Sonst fällt mir erstmal nichts ein. Ihr habt sicherlich eine Idee und Tipps wie es zu lösen ist.
Vielen Dank und schöne Grüße aus Bamberg
Chris
Chris
