willi
Die rechte Kerze ist weiß und pickelig.
Wenn ich die Schrauben aus den Stutzen für Synchrotester entferne,
steigt die Drehzahl beim linken Vergaser, beim rechten Vergaser sinkt sie.
Beider Vergaser habe ich mit Ultraschall- und Pressluft gereinigt.
Was könnte die Ursache sein?
Schau Dir sicherheitshalber nochmal die Leerlaufdüse des rechten Vergasers an, kannst Du durchgucken?
... Wenn ich die Schrauben aus den Stutzen für Synchrotester entferne,
steigt die Drehzahl beim linken Vergaser, beim rechten Vergaser sinkt sie. ...
Den linken kannst Du so lassen, das Kerzenbild ist ok. Rechts wie Detlev vorschlug vorgehen
Da bei Luftzufuhr über den Stutzen des linken Zylinders die Drehzahl ansteigt, würde ich zumindest noch einmal mit der Gemischregulierschraube spielen, um einen besseren Motorlauf zu erreichen.
Ganz unabhängig vom Kerzenbild.
bei meiner GS war es der linke Zylinder, da sah die Kerze genau so aus. Ursache war Falschluft durch einen rissigen Schlauch zwischen Kopf und Vergaser. Ich bin durch Zufall draufgekommen, das Phänomen war verschwunden als ich die Teflonstutzen hier aus dem Forum verbaut hatte.
Also da mal nachschauen.
Grüße aus dem Taubertal
Ecke
