annenl
Ein Freund von mir hat einen R60/5. Normalerweise gibt es im Motorblock ein Loch zur Entwässerung des Raums, in dem sich der Anlasser befindet. Sein Motor hat auf beiden Seiten drei Löcher, wie auf dem Foto hier. An den vorderen beiden ist etwas montiert, man sieht die „Verfärbung“ des Blocks. Hat das schon einmal jemand gesehen? Könnte es ein Behördenmotor gewesen sein? Oder gab es vielleicht eine Bestätigung dafür, dass eine Verkleidung drauf war? Wer kann helfen? Ich bin neugierig.
So schräg wie die Löcher angebracht sind hat sich da ein Stümper versucht. Wenn sowas von BMW käme wäre das Schild parallel zum Schriftzug vom Anlasserdeckel.
Habe mal ein Gespann gekauft.
Da waren an der Stelle zwei Winkeleisen verschraubt, mit denen dann der Heinrichtank verschraubt war.
Komischerweise hatte der Tank dann feine Risse...
Gruß Norbert
Aus dem Löcherfachhandel sind die jedenfalls nicht. Ich kauf nur noch im Fachhandel, gerade Löcher haben ja so weing Material, da muss schon Qualität her. (Späßle).
Ich seh das als Ausgangsbasis für ein Ultraleggeraprojekt.
;)So wie der Motor wackelt, da würde ich nicht auf die Idee kommen einen Tank festzuschrauben. Selbst als Kaufmann.
Gruß Norbert
