raptor
Dreihundertvierzig
Hallo Q-Treiber,
Ende September vom 29.09 - 01.10.23 ist der letzte Lauf der Saison 23 der DHM in Hockenheim.
Mit von der Partie ist die IHRO (International Historic Racing Owners), also alte ehemalige Rennmotorräder, Schweitzer Meisterschaft der Klassik, GL Pro (Tourenwagen) Hockenheim Museum.
Ich werde in einer Box zu finden sein zusammen mit x63.
Besuch ist jederzeit willkommen
Also auf zum Hockenheimring!
Gruß aus dem Aggertal
Otto
ps. lieber Hockenheim als Altersheim ;)))
Hallo Otto,
ich habe auch meine Nennungsbestätigung erhalten. Bin sehr gespannt. Bin bisher nur Trackdays und 1 x bei der Klassik Boxer Trophy gefahren. Aber das wird schon werden. Ich fahre aber in der Klasse T. Hoffentlich gibt es keine Probleme bei der Technischen Abnahme.
Dann sehen wir uns in Hockenheim.
Schönen Gruß
Udo
Hallo Otto,
Schönen Gruß
Udo
Hallo Udo,
schön das du auch dabei bist. Die tech. Abnahme machen die Jungs aus Schleiz. Du musst alle Ölverschraubungen mit Draht sichern. Das sollte ja eh klar sein. Kontrolliert werden, Speichen, Radlager, Bremsen, Lenkkopflager. In Klasse T fährt unter anderem der Rolf mit der Dicken T14. Der Hajo Vollmer T17, der Kalle Rieber T04. Hockenheim ist Anspruchsvoll. Geht auf die Kondition. Ich bin in der Box mit Ralf, Thorsten Knickenberg x63. Wir sehen uns. Luftdruck ist wichtig. Was für Reifen fährst du?
Gruß Otto
Motor und Getriebeablassschrauben sind gesichert. Aber die des Winkelgetriebes nicht. Bin leider in den nächsten Tagen unterwegs. Mal schauen, ob ich dss noch hin bekomme.
Reifen: Conti RaceAttack.
Die Strecke ist prinzipiell bekannt. Die IDM Variante bin ich 2 x bei Trackdays gefahren.
…dann kennst du ja die IDM Strecke. Auch am Winkelgetriebe muss Draht sein. Den Ölmessstab habe ich durchbohrt. Im Gehäuse ebenfalls. Da ist eine Zugfeder befestigt. Am anderen Ende der Feder habe ich einen Federstecker durch das Loch gesteckt. Du musst da ja ständig ran. Die Reifengröße der Contis?
Gruß Otto
Hallo Otto,
vorne 120/70x17
hinten 160/60x17
oder
Pilot Power bei leicht feuchten Bedingungen
120/70x17 + 170/60x17
Schönen Gruß
Udo
Hallo Otto,
vorne 120/70x17
hinten 160/60x17
oder
Schönen Gruß
Udo
…ja in der Klasse T geht das. Klasse X nur 18“ und Speiche erwünscht.
Ich habe vorn einen 100er und hinten 130er. Vorher hatte ich einen 110er Reifen. Jetzt lenkt sie um Längen besser ein. Der Nachlauf sollte auch nicht außer Acht gelassen
werden. So eine Q ist für Tourenfahrten ausgelegt und nicht für Rennsport.
Otto
Verbessern kann man immer etwas. Ich denke aber, dass ich ganz gut mit dem Moped zurecht komme. Ich habe noch ein paar Probleme die Schräglage optimal auszunutzen, da die Ventildeckel als erstes aufsetzen.
Da muss ich noch etwas Gefühl für entwickeln bzw. im Winter den Motor höher legen.
Ist bei der VfV ein Rücklicht für Regen zulässig/vorgeschrieben für Solomaschinen?
Laut Reglement finde ich nur eine Vorschrift für Gespanne.
Ich habe das Licht noch von der Klassik Boxer Trophy montiert. Sonst muss ich das ggf. vor Ort demontieren.
Schönen Gruß
Udo
Ich habe das Licht noch von der Klassik Boxer Trophy montiert. Sonst muss ich dass ggf. vor Ort demontieren.
Schönen Gruß
Udo
Moin Udo, du brauchst für Regen kein Rücklicht. Für den Motor höher legen habe ich eine Bohrlehre.
Bis frühestens Donnerstag und Gruß Otto
Hallo, Otto!
Übrigens konnte ich meine 1975ger R90S keiner VFV-Klasse zuordnen?
Und Elektronik mögen die garnicht. Fährst Du etwa mit Unterbrecher?
Vielleicht komme ich nach Hockenheim...
Ansonsten plane ich jetzt erstmal des Jahresende in Calafat (https://www.doc-scholl.de/events/calafat.html).
Viel Erfolg und Gruß
Gerd
Hallo, Otto!
Gerd
Hallo Gerd,
deine 90 S kann in der Klasse X fahren. Ich fahre keinen Unterbrecher. Ich fahre die kontaktlose Sachse Zündung mit Hall-Sensor auf dem Pick-Up. Da ist die x 98, der fährt mit einer Originalen 90 S.
Gruß Otto
Ich denke es ist eher eine Frage der Technik., in welcher Klasse man fahren darf. Ich glaube Gerd hat auch 17 Zoll Räder verbaut.
Bremsanlage?
Reifenbreite?
Damit würde ich eher auf Klasse T tippen.
Um es genau raus zu finden, am Besten mal die verantwortlichen Techniker anschreiben. Ich glaube es ist histo ät vfv-dhm.de
Das steht auf der VfV Seite Neueinsteiger / Klassenfinder.
Das hat bei mir erstaunlich gut geklappt und die Leute waren sehr hilfreich und nett.
Bremsanlage?
Reifenbreite?
…also Voraussetzungen Klasse X ist Standrohr ø38, Felgen 18“ möglichst Speiche, 2 Kolbenzange, die 260er starren Bremsscheiben vorn. Zu den Reifen: Conti für vorn gibts den 100/90R18 und 110/80 R18 vorn und hinten den 130/80 R18 und den 150/65 R18 wenn du den rein bekommst.
Gruß Otto
…also Voraussetzungen Klasse X ist:
Standrohr ø38/41,
Felgen 18/17“ möglichst Speiche/Guß(F800ST), 2/4 Kolbenzange, die 260/320er starren Bremsscheiben vorn.
Zu den Reifen:
Conti / Metzeler M9RR für vorn gibts den 100/90R18 und 110/80 R18 vorn /120/70/17 und hinten den 130/80 R18 und den 150/65 R18
150/60 R18, wenn du den rein bekommst.
...passt nicht...
