Hallo Ingo,Abend Patrick,
es gibt ja keine Erfahrungswerte![]()
Preis-/Gewichtsvergleich quickanddirty:
Sieberock € 33g,98,00
BMW Original 65g, 68,00 €
Wank bei SWT 39g, 114,99 €
Israel 40g, 82,25 €
Da könnte mancheiner auf die Idee kommen es mal zu versuchen.
...eine kleine "Wanne" in welcher sich das Öl doch noch besser sammeln müsste. Somit mehr Gewicht im Betrieb.
Und was kann der güldene 7R-Stößel besser als der schwarze? Sprich, warum kostet der mehr?
Farb-Überlegungen können angesichts des Einbauorts ja eigentlich keine ernsthafte Rolle spielen...
Grysze, Michael
Die Stößel sollten auch immer dann ersetzt werden, wenn eine neue, andere Nockenwelle eingebaut wird.
Die sollen sich ja schliesslich nicht plattliegen im Regal
Gülden?Nö, Nö....
Gruss, Hendrik
Könnte man da nicht ein gläsernes Gucklock im Motorgehäuse .... ?![]()
Die Öle in meinen BMW`s sind immer sauber.Und wie machst Du das mit dem schwarzen Öl?
nur eine Frage..
Die Wanks sind ja geschlossen.
Die SR haben wie OEM Öffnungen.
Also sammelt sich bei diesen dann doch Öl in den Stößeln
welches dann mit beschleunigt werden muss, oder??
Matze
Dafür läuft bei den Wanks das Öl schlechter zurück in die Wanne. Eventuell gibt es sogar einen Rückstau. Mit der drei Öffnungen bei SR ist die Chance für den guten Rückfluss am höchsten.
? Kannst Du das mal bitte erklären?
Nope. Better luck next time.![]()
Keine Ahnung wie weit die Dinger mit den ganzen Zubehörnockenwellen raus fahren, die Bohrung dann nicht schließen aber überdecken.
Wollte die gerade zum Testen bestellen, leider aktuell nur einer lieferbar
Wollte die gerade zum Testen bestellen, leider aktuell nur einer lieferbar![]()
