J.R.
Hallo in die Runde,
wollte mal ein paar Bilder meiner 81er G/S zeigen die nun im fertigen Zustand ist.
Sehr schön! Ist wohl ein frühes Baujahr.
Gruß aus PAF
Gerd
Früher als ´81 geht bei der G/S kaum.
@Joachim: Sehr schön geworden 🤓
Lediglich die R80 G/S-Aufkleber würde ich noch dem Baujahr entsprechend originalgetreu (beide waagerecht und im oberen Drittel) anbringen.
Carsten 🇵🇱
Hallo Joachim,
da hast Du Dir viel Arbeit gemacht!
Einfach zeitlos schön, solch eine originale G/S.
Lediglich den Tankrucksack finde ich von den Proportionen her zu groß. Ist aber alles eine Frage des persönlichen Geschmacks und keine Kritik.
Hallo Joachim,
Schön ist sie, Original nicht so ganz :pfeif:. Aber das ist ok.
Gruß Wolfgang
Hallo J.R. Joachim
gefällt mir auch, trotz das sie nicht wohl (?) Original ist.
Vielleicht noch die angegilbten BMW-Embleme wechseln ?
Gottfried
Guten Morgen,
welche Anbauten sind denn nicht original, helft mir mal.
Danke für die netten Kommentare!
Guten Morgen,
schön geworden.
Wo hast du denn die schön schwarzen Krümmer, Sammler, Endtopf her?
Was mir gerade so auffält sind insbesondere Luftfilter und Anlasserhaube nicht 81 G/S.
Sitzbank und Fußraste links finde ich jetzt nicht so schlimm.
Viele Grüße, Onno
Hallo Joachim,
Moin, ein Tipp:
Der TRS (Harro?) passt bei dem G/S -Tank knapp hinter den (original) Tankverschluss.
Das ist ganz praktisch und sieht deutlich harmonischer aus. Du hast dann keine Einschränkungen beim Rangieren und die Tankentlüftung und der Tankdeckel kann original bleiben.
der Rundlufi und die bei den Außenaufnahmen montierten Fußrasten wurden schon genannt. Du könntest dir noch originale Zündkabel besorgen, die Steckdose an dem dafür erhältlichen Originalhalter montieren (Teilenummer 61131244270, kostet bei Leebmann derzeit 7,81€, Montage rechts am Heckrahmen), an die Anlasserhaube wieder die BMW-Embleme dranmachen und die Verlegung der Gas- und Chokezüge verbessern.
Auch schon gesagt, der BMW-Vario ist viel zu weit vorne drauf. Wenn du einen hast, bei dem noch alle Reißverschlüsse in Ordnung sind, paß gut drauf auf. Meinen habe ich aussortiert, weil das Garn aufgegeben hat, mit dem die Spiralen der Reißverschlüsse befestigt sind.
Ansonsten schön geworden.
Guten Morgen,
schön geworden.
Viele Grüße, Onno
Die komplette Auspuffanlage habe ich von Siebenrock.
