Wie alt?
Ist das deine BMW Matthias?Soweit zu den Zündkabeln eines selbsternannten Premiumzündanlagenherstellers.
Und das von Dir als selbsternannten Oberwaschputzpolierer.
Da fragt man sich, wann der Stecker zum letzten Mal unten war, bzw. die Zündkerzen mal kontrolliert worden sind. Schau dann bitte, wie die anderen Seiten, in der Zündspule aussehen.
Für meine,schwarze), Kunststoff- Kabel - Abdeckung -Pflege, nehme ich "Reifenschaum", macht keine Flecken, klebt nicht, Wasser perlt ab.
Wenn man sich die Mühe macht, nach einigen Minuten noch einen Lappen zu Bemühen, ist die Oberfläche mehr als gleichmäßig.
Gruß Beem.![]()
Da fragt man sich, wann der Stecker zum letzten Mal unten war, bzw. die Zündkerzen mal kontrolliert worden sind. ......
Da hast du das vergessen.![]()
Bei Wartungsintervallen um 100 tkm und zum Teil tief im Zylinderkopf versenkten Stecker verhindert das Fett, das der Stecker "unlösbar" mit der Kerze verbackt. ...
......zu oft aggressive Reinigungsmittel und zu viel Nebel und Salz in der Luft an der Küste.............
Das begünstigt die Oxidation, besonders wenn dauernd gereinigt wird! Rust never sleeps....
So ein bisschen Ölschmier und Dreck hätten das an der 90 S (?) hier wirksam verhindert!!!!!!!!
Das war dann einfach nicht mehr gut. Es ist die untere Lagerschale.
Das LKL von meinem Gespann sah noch bedeutend besser aus und hatte einen sehr gut spürbaren Rastpunkt in Stellung "geradeaus". Will gar nicht wissen, wie sich das hier gezeigte Lager auf's Fahrverhalten ausgewirkt hat...Das war dann einfach nicht mehr gut.
Lenkkopflager: 5 Salzwinter und rund 20.000 Gespann-km
Auch von einem Premiumlagerhersteller? Oder liegt es doch an der Pflege des Fahrzeugs?
es gibt die Lenkkopflager auch als Kegelrollenlager.
Warum?
