FP91
Hallo in die Runde,
weiß jemand von euch wo dieser Clip an der R100 GS Paris Dakar hingehört? Ich habe ihn nach Demontage und Neuaufbau des Instrumentenbereichs über. Es ist nicht der für die Tachowelle.
Danke und Gruß
Irgend ein Karosserieclip, wenn alles hält?
Spaßmodus:
da gibts die Kiste mit der Bezeichnung
nGww
(nur Gott weiß wofür)
Nicht zu Ende gelesen ...
Nochmal gekuckt. Sieht aus, wie der von der Tachowelle.
Bist Du sicher, das Du den richtigen verbaut hast?
Hallo in die Runde,
Danke und Gruß
Hallo Florian,
solch ein Clip ist mir beim Aufbau meiner 92er PD nicht begegnet. Es kann natürlich sein, dass dieser bereits entfernt oder verloren wurde.
Herzliche Grüße, Andreas
Danke erstmal für die rege Anteilnahme!
Der für die Tachowelle ist's eben nicht :-/ der sitzt an Ort und Stelle und ist auch etwas größer ...
Wie schlüsselst Du den Kürzel ABS auf? Was soll es bei der G/S schon gegeben haben? :rolleyes:
ArschBackenSchutz?
Dort war es so: Wenn man rechts zieht, wird das Motorrad nicht mehr schneller. Ein Anti-blockier-Schutz war da bestimmt mit installiert.
[h=1]Nr 34528389171[/h]
ich habe diese doppelklemme an der R1200R vorne am ABS kabel. Ganz sicher.
es könnte ja sein, dass du auch eine 1200er hast, und hast das Ding verloren
es kommt auch noch viele andere Motorräder, laut real OEM. Jedoch kein 2Ventiler dabei
Vg Michael
Hatten alle G/S serienmässig am Vorderrad. Hab das nicht mal auf einer Eisplatte zum blockieren gebracht...
Sicher dem exzellentem Reifengrip in Verbindung mit perfekter Dosierbarkeit durch den Gummischlauch geschuldet.
Die G/S war Ihrer Zeit halt weit voraus.
Mehr als die Hälfte meines Frischluftfuhrparkes hat ABS vorne, nur hinten klappt das noch nicht.
Gruss, Frank
