aktuell suche ich Infos betreffend passender Alu Boxen zusammen.
Ich nutze die originalen Träger und in will nur eine schmale Box, Abmessungen ungefähr wie der linke kleine original Koffer der G/S Modelle.
Welche Boxen passen an die originalen Träger ?
Der Touratech Zenga Mundo gefiel mir sehr gut, jedoch hat Touratech mir geschrieben, dass diese nicht für die originalen Träger geeignet sind.
Andere Träger sind keine Option für mich und etwas größeres auch nicht .. nutzen will ich auch nur rechts .. für längere Tagestouren .. nen Bütterchen, etwas Werkzeug, vielleicht Schwimmsachen, das wars ..
Danke im Voraus für euren Input und viele Grüße
PS. originale nagelneue Koffer habe ich auf Lager, aber finde eine Alu box, ggf mit ein paar Stickern versehen einfach rustikaler, passender ..
Die Erfahrungsberichte sprechen nur bedingt für die Därr Boxen.
Das sind universelle Stauboxen, welche an den Träger getackert werden.
Dubliner verkauft soeben seine Tesch-Boxen mit Träger.
1 Box behalten und den Rest weiter verhökern oder für die große Tour aufbewahren.
Was stabileres gibt es nicht, durch die Abschrägungen vorne und seitlich erlauben die Schräglage und hacken einem auch nicht die Achillessehne durch beim Fußeln.
Wenn ich nicht schon einen Satz hätte, würde ich zuschlagen.
In Klein hätte ich noch Schlumpfblaue Starlet-Köfferchen, passen auch an den Krauser Träger (Wahrscheinlich auch an den BMW)
Gruß, Frank
Tach Marvin,
wie wäre es mit den "alten" Zegaboxen. Gibt es immer malwieder gebraucht. Die passen m.M.n. optisch sehr gut an die G/S.
Desweiteren bestände auch die Möglichkeit sich eine Box anfertigen zu lassen.
Es gibt/gab Anbausätze für den original BMW-Träger. Beispielhttps://www.motea.com/de/anbausatz-...MInp2KqtSohAMV_AQGAB1fyQgOEAQYASABEgJgAvD_BwE.
Hatte ich mal an meiner GS mit BMW Träger montiert.
Welchen Rohrdurchmesser hat der BMW-Träger?
Wünsche dir viel Erfolg beim Suchen. :bitte:
Ingo
so lange man im Besitz eines Schleifbocks oder einer breiteren Feile ist, sowie gerade gucken kann lassen sich die Originalhalterungen der Zega Boxen problemlos an den BMW Träger anpassen. Da geht es nur so um circa 2 mm Rohrdurchmesser der fehlt.
Abend Kai,
an den Halterungen meiner Zega-Boxen wurde nicht geschliffen, die wurden entsprechend angeschraubt und das wars.
Oder unterscheiden sich die original BMW-Kofferträger, der GS und der G/S, im Ø :nixw:
Schau dir bitte die von mir verlinkte Seite von G+G an. Es gibt die Halter in allen gänigen Größen und wenn das nicht reicht gibt es Distanzscheiben.
Wünsche dir einen schönen Abend :bitte:
Ingo
Vor ein paar Jahren gab es von Touratech nur noch Halter für 18 mm Kofferträger (z.b. von Touratech) und der Org .BMW hat halt 15mm habe meine in der Firma damals abgefräst .
Nein,
aber der Rohrdurchmesser des Zubehörträgers von Touratech für die Zega-Koffer ist etwas größer als der von der G/S bzw. GS.
Darum muss man um einen saugenden Sitz zu haben den Abstand der "Drehknebel" zum Rohr etwas anpassen.
Meine Koffer waren total verschraubt, da hatte ich keine Vorlage, also hab ich die einfach so montiert wie es nach meiner Meinung am besten passt. Ich hab also alle Befestigungen neu gebohrt und justiert.
Das geht alles mit dem original Träger bis auf zwei mm an den beiden Knebel oben.
Ps: der Jörg was schneller!
....Dubliner verkauft soeben seine Tesch-Boxen mit Träger.
Gruß, Frank
Hier das von Frank angemerkte Angebot:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?114381-100-GS-Fernreiseausstattung-HPN-Tank-Sitzbank-Tesch-Gep%E4cksystem&p=1422350&viewfull=1#post1422350
Info zu den Tesch-Travel-Taschen: (so nennt der Bernd seine Koffer :D )
https://www.berndtesch.de/Deutsch/Ausruestung/Tasche6.html
Guido
Tach Marvin,
Es gibt/gab Anbausätze für den original BMW-Träger. Beispiel.
Ingo
Hallo Ingo,
die Anbausätze sind genial, damit geht dann ja fast jede Box, perfekt.
Ich benötige halt nur eine und will auch nur eine schmale box haben ... ist echt eher was für die Optik und braucht nur Platz für wenige Sachen .. für die reine Funktion habe ich ja die Originalen :-) da ich jetzt weiß, dass es die Anbausätze gibt, bin ich natürlich was die Box angeht sehr flexibel .. da forsche ich direkt mal weiter
DANKE
