Pjotl
Administrator
Teammitglied
Bitte um Hilfe beim Blackout.:&&&:
Die Lage der Unterlegscheibe (17) am Bremsschlüssel?:
aussen beim Filzring
oder
innen am Bremsnocken
16 wird als Dichtring im ETK geführt. Damit ist wohl der Filzring gemeint?
Danke!
AW: Bremsschlüssel Monolever
Innen am Nocken, Filzring mit Schmierbrazze sättigen, und aussen zwischen Gehäuse und Bremsschlüssel...
Danke Bertl, ab was um Gotteswillen ist Schmierbrazze?:lautlach:
Schon mal Brazze gegoogelt? :D
So kenne ich das; wenn man eine "verbrazzt" bekommt, hat man ne Ohrfeige abbekommen.
Bratze kenne ich als „Verranzt“
Vielleicht... Das ist die 60 Jahre alte Dose mit dem Pinsel in die immer wieder das frische Fett kommt das bei diversen Aktionen zu viel war (das gute mit Graphit das bei Gleichlaufgelenken dabei ist; die Reste vom guten, grünen Castrolfett aka 'Froschfett' das aus der depperten Tube nicht mehr so ohne weiteres raus will (die dann aus Geiz mit dem Teppichmesser tranchiert und restlos entleert wird); was aus der Presse quillt wenn eine frische Kartusche reinkommt...).
Unentbehrlich, das Döschen
Bertl
