tobsi
Servus
Ich bin gerade dabei bei meiner lima denn stator zu wechseln. Jetzt habe ich schon denn alten stator entfernt und denn neuen eingesetzt. Jetzt habe ich das Problem das meine lötkolben nicht genug Leistung haben um die Leitungen anzulöten. Kann mir jemand sagen wie viel Leistung benötigt wird um das zu löten?
Gruß Tobi
AW: Lima stator wechseln
Das sollte jeder 60 Watt Kolben problemlos schaffen. Die Probleme können eher auf der Lot-Seite liegen, weil sich die Lotrezeptur durch EU-Regelungen sehr verändert hat (Bleianteil).
Ich weiß nicht, wie oft du vorhast zu löten, aber ich würde mir keine Lötstation zulegen zu diesem Preis. Einfacher Chinakolben für 15 Euro und gut...
Servus
Danke für die info die Sache hat jetzt mit einen 80w lötkolben easy geklappt. Jetzt kommt aber das nächste Problem der stator sitzt auf einmal 1mm tiefer als der originale. Somit laufen die Kohlen gerade so auf dem Rotor und die sachse zündung hat nur noch 1 Zehntel mm Abstand zu der Lichtschranke. Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt
Gruß Tobias
Habe ich schon versucht aber heute keinen erreicht deswegen wollte ich mal im forum fragen ob das so schonmal jemand gehabt hat.
Heute habe ich eine Antwort von siebenrock erhalten wo er schreibt das er dass mit dem Hersteller klärt.
Da ich jetzt aber nächste Woche zum hönnetrail fahre brauche ich eine Lösung. Meine Idee wäre jetzt eine passscheibe vom großen kugellager des bmw r1100gs endantriebs zu nehmen. Diese müsste wahrscheinlich ein bisschen angepasst werden.
Hallo Tobi
Kannst Du bitte mal messen wie weit der Träger der Siebenrock 20A Ringwicklung hinten aus dem Lima-Gehäuse ragt?
Ich messe bei dem mir hier vorliegenden und noch nicht verbauten Teil 19,0 mm.
Danke :wink1:
Das hat mir nun keine Ruhe gelassen und bin raus in die Garage. ;)
Bei der original verbauten Ringwicklung 19mm wie beim Teil von Siebenrock unten im Bild.
*Könnte es vielleicht am Rotor liegen? :nixw:
Mir auch nicht.
Bei einem ausgebauten Stator von 77 gemessen:
Das Gesamtmass einschliesslich Rezess sind 20mm
Das Mass ab der Rezess-Schulter sind 19mm
Das Mass einschliesslich Rezess bis Anlagefläche der äusseren Kohle sind 56mm
Ich würde auch am Kohlehalter unterlegen, wenn es dann passt.
Vielleicht hilft es ja
Gruss, Frank
