Elefantentreiber
Gewerbetreibender
Grüner Status
Ich hatte über den Winter zwei Rahmen in HH bei Michael zum Vermessen und Umbauen.
Irgendwann war es dann mal soweit und wir telefonierten über die Fortschritte und Michael fragte mich ob mir aufgefallen wäre dass der eine Rahmen deutlich schwerer sei als der andere.
Ne, aber wann hat man schon mal zwei vermeintliche gleiche Rahmen zeitgleich in der Hand.
Kurzum, der eine, ein R60/7 Rahmen ist 3,6 kg schwerer als der Rahmen einer R100RS welche ja eigentlich auch eine /7 ist.
Beide Rahmen haben keinerlei Bearbeitungsspuren oder ähnliches, sie sind vollkommen original.
Hat BMW eventuell irgendwann einmal höherwertigen Stahl mit geringerer Wandstärke verwendet?
Rund 20% Unterschied sind schon was.
Gruss, Frank
Im ETK sind beide mit 13.4 kg angegeben. Einer der beiden ist also zu leicht, der andere zu schwer :D
jetzt müsste man noch einen Biege- und einen Verdreh-Versuch machen ... Vielleicht liegt ja ein Vorteil des schwereren Rahmens in einer größeren, segensreichen Steifigkeit?
Freundliche Grüße
Bernd
Vielleicht weil die Behörden die 600er vorzogen und eine höhere Stabilität wünschten?
60/6 220Kg lt. Papieren.
Gnamend,
wozu braucht denn gerade eine 600er einen besonders stabilen verwindungssteifen Rahmen??...?(
Bei den ohne übermäßige Geduld erreichbaren Tempi ist das doch gar kein Thema! :nixw:
3.6 Kilo Gewicht sind zudem kein Pappenstiehl, das wiegen fast komplette Rahmen (Bimota DB4 5,8 kg) :D
War da was mit Blei ausgegossen?
Eventuell stand damals im Pflichtenheft, dass der verwendete Stahl für den Behördenrahmen aus einer nationalen Stahlproduktion stammen muss? :nixw: :&&&:
VG :D
Guido
Die Rote 75/5 wiegt laut 2 Personenwaagen 4Kg mehr wie die Grüne /6 :schock: !
208 vs. 204 ;)
Das mit ohne Benzin zu Umzug CH-D gemessen für den Zoll/Spedition und nix verstehn :nixw: !
Jörg
Wurden für Behördenmodelle evtl. die Rahmenrohre großzügig mit einem Korrosionsschutz "ausgegossen" ?
Eine andere Möglichkeit wäre, dass BMW damals eine Charge Stahlrohr bekommen hat mit größerer Wandstärke und sich gedacht hat "egal". Das würde auch dazu passen, dass man sowas eher bei einem Behördenauftrag verbaut hat.
DerDicke
Die 75/5 war Behörde.CH :oberl:
Nicht nur der Tank immer noch , auch verpackte Zündspulen und Massebänder waren damals da verbaut !
Geändert , die Spulen sahen ''ausgekocht'' aus , Aussetzer und Ausfluss im Blechkasten
Wirklich ein Grund für schwere Knochen ???(
Gruss Pin-jörg
Wenn der Rahmen fertig konstruiert und in Serie ist, werden da nicht einfach andere Rohrdimensionen verwendet sondern höchsten die Materialgüte. Schweissnahtverläufe oder Anschweissteile könnten geändert werden (nicht die Schmiedeteile). Aber das macht auch keine 4 kg Unterschied aus. Und auch die Lackierung, die bei der /5 noch eine Grundierung hatte, macht das Kraut nicht fett.
Die Rahmen der Behördenmaschinen entsprechen der Zivilversion.
